03-08-2015, 22:04:35
salut a tous.je voudrait virer le radiateur de chauffage sur mon ed9 turbo.faut il mieux faire une boucle entre l'entrer et la sortie ou boucher les durites?
je voudrait aussi mettre un récupérateur d'huile est ce que je met un T a l’entrée du récupérateur pour brancher le reniflard du cache culbuteur et la sortie de la boite isoler au dessus du filtre a huile ou est ce qu'il faut 2 récupérateur?
je vous remercie d'avance pour vos réponses .
