Version complète : mazda sportiva me cache un probleme
Bonjour et bonsoir , je suis nouveau demain je modifierais un peu mon profil . Cependant je viens a votre aide car depuis mon achat de ma mazda je n'ais pas trop roulé avec car elle a un probleme d'air ? ces la mazda 323 sportiva 1.5 16v du 94 elle a 165 000 km ( Ba ) .
Je vous explique la voiture demarre a la premiere sans probleme , son ralentit et doux , a chaud defois elle tombe a 600 mais ces pas celui la le probleme . Le probleme ces que je ne peux pas passer les 4500 tour en roulant car elle commence a me faire des accoups et une grosse fuite d'air qui va avec . La fuite d'air se trouve sur la partie moteur et je sens l'air quand je vais dessous ver le collecteur et le catalyseur . ( peutetre il viend du haut mais je confirme pas du 100 pour cent) .
J'ais changer les faisceaux d'allumages qui etait mort , et la durite du boitier au debimetre etait fissurer et je l'ais aussi changer , mais cette fuite ne change pas ni les accoups.
J'ais chercher un peu partout internet et j'ais peur que sa soit un probleme vraiment mecanique comme la compression , les soupapes , les injecteurs .. bref mais je desirent vraiment trouver ce qu'elle a meme si sa me fait peur car je voudrais bien sympathiser avec elle .
J'ais remarquer que ces comme si elle avais un filtre a air piste ou ainsi , un bruit grave , et lorsque j'enleve le couvercle du filtre air je vois l'entrée du debimetre et ya un sifflement continue qui sort de las ba . je ces pas si ces normal , un ami a moi m'as dit que ces bizarre , il devrait passer , mais je peut mourrir a l'attendre lol . [Image: facepalm.gif]
Si je passe les vitesse a bas regime mais correct alor sa roule bien en restant moderer sur l'accelerateur . mais lorsque j'appuis bien , hop les accoup commence et en attendant 3 segonde l'air souffle et sa fait du bruit dans le village :/
J'espere que j'ais etait assez comprehensif et peu clair , Merci de prendre le temp de lire ce sujet et de l'attention que vous allez m'apportez , j'en et marre de conduire la mondeo v6 a mon pere je veux ma japonaise !!
je te prierais tout de même de faire attention lors de l'ouverture des sujets SVP
Merci Wink
Compris , je m'excuse , hier j'ai pas su m'habituer aussi vite ce site et j'ai créé oui des sujet en blanc ou bien le même  Sac  .
Tu as vérifier que le collecteur et la ligne était bien étanche.
Inspecte tes durites minutieusement aussi, tu peux en avoir une fissuré.
Cet a dire ? Je suis pas mécanicien mais je m'y connais un peu demain de toute facon je doit l'amener au garage qu'ils regardent une derniere fois avant que le controle technique me fasse peutetre la contre visite .
Cet apremidi en rentrant j'ais regarder et ya comme un siflement d'air entre le carbu seul ou le collecteur d'admission . Sa pourrait venir de la , la fuite d'air que j'ai en pression quand j'accelere ?
Puis si j'enleve un tube d'air sortant du carbu ou lecouvercle du filtre a air donc aussi venant du carbu ces comme un bruit de turbo psiiit qui change pas .
Merci. Tous et a très bientôt !!
