Version complète : [EP2] court circuit
Bonjour m'sieur dame!
Explication du petit soucis.
Alors que je testais un ampli dans la civic, j'ai malencontreusement mis en contact très bref la phase avec la masse de l'ampli (en débranchant la phase qui est venu en contact de la borne de masse de l'ampli), et depuis, plus de lève vitre droit (c'est une 3 portes). Du coup, je me suis dis c'est juste un fusible qui merde, je regarde, bon état de tout les fusibles qui sont associés au lève vitre droit...
Du coup ma question : est ce que j'ai pu griller le moteur du lève vitre avec mon court circuit? et par la même, quels sont les risques (hormis bien sur l'incendie) de faire une connerie aussi débile (casse d'éléments?)
Bonne journée
Tu na plus qua prendre le testeur et d'aller point par point jusqu'à leve vitre voir sur le 12 v passe quand tu appuie sur l'interrupteur
Bon courage
Merci pour ta réponse rapide et tardive ;-) mais qu'entend tu par tester tout jusqu'au lève vitre?
Avec le testeur tu prend le fil noir sur une masse et tu connect le rouge au + du fil du leve vitre et tu verifie sil ya bien 12 v qui passe..
A priori non vu quils ne fonctionne plus donc tu repere le fil + et tu suis jusque ou il va et tu teste jusqu'à temps que tu trouve 12 v et que tu sais dou le problème vient...
Généralement dans la logique fusible grillé mais tu as dit quil était bon, je ne connais pas du tout le modèle de ta caisse il nyaurait pas un relais pour le leve vitre?
Enfin en procédant de la sorte on trouve toujours Wink
haaaaaa excellent!!! merci beaucoup Black Civic! ba je fais ça demain. Une fois que j'ai trouvé le problème, j'publie Wink
encore merci!!
