30-09-2015, 20:13:23
(30-09-2015, 18:37:46)sapporo13 a écrit : [ -> ]prends le schema electrique et tu verras que : on part de la masse , le thermo-contact ,le fusible ,en effet :
le ventilo , le +.
rien de plus simple !
si je ne trouve pas de relais, c'est normal:
seul le model avec clim en a un.
Test du câblage:
Je debranche mes 2 cosses au niveau du thermocontacteur.
Je branche un cable au - de la batterie, avec une lampe dessus.
Je met en contact la 2 ème extrémités avec la premiere cosse: la lampe s'allume.
Je fait de meme entre le + et la deuxième cosse: le ventilo se met en route.
Le faisceaux est donc bon.
.mon fusible est bien bon, je viens de reverifier
le thermocontact est neuf, le ventilo fonctionne en direct
mon circuit contient 4,2l mini (avec vase mi plein) donc la bulle d'air qui bloque la j'y crois plus.
si j'etais bloqué en calorstat fermé, cela nempecherai t il le ventilo de tourner?
je suis ouvert a toutes autres idées !
