Version complète : ralentit
J'ai mon ralentit qui est élever en starter 1500 trmin,et elle tremble un peu et des fois elle accélére un peu toute seul auriez vous une idée mercie de vos réponses
t'a plus assez de batterie
Qu'est-ce que tu entends par "des fois elle accélère une peu toute seule" ?
elle accélére un peu au ralentit pensez vous que c'est la sonde température ?
ca peut etre la sonde de temperature exterieure aussi car qd elle est morte ca n'allume pas le voyant diag
vanne de ralentie encrasser ou hs
mercie pour ta réponse aurai tu une photo de cette vanne
REGARGE SUR LE SITE OU YA LA REVUE TECHNIK EN LIGNE SA DEPEND DU MOTEUR LE TA SA PEU ETRE UNE ESPECE DE TUBE SUR LA PIPE D'admission relier par 2 tuyau dou fixer directement sur la pipe et sa resemble a un ti moteur
sa arrive qu'il lache ou qu'il soit encrasser surtout si ta pas le filtrage d'origine
