06-07-2015, 22:53:45
Bonjour à tous,
Après plusieurs recherche sur le forum, j'ai une petite interrogation par rapport au réglage de mes Tein Superstreet Damper.
En ce qui concerne le réglage de la dureté pas de soucis, il se fait via la clé allen fournie je suppose... et celle du carrossage c'est ok aussi (via les 2 vis BTR présentent sur le dessus du combiné) ... Je pense avoir tout bon à ce niveau, est ce que je me trompe ?
Par contre pour le réglage de la hauteur, j'ai 2 écrous. Je pensais donc qu'il faut resserré l'écrou (le plus haut des 2 verts) afin de comprimé le ressort et obtenir la hauteur voulue et serrer le 2eme écrou contre le 1er (fonction contre-écrou) Sauf qu'en faisant ceci ça ne joue en aucun cas sur la hauteur de caisse...
Ma question, comment régler la hauteur de caisse ? Question récurrente sur les forums mais je n'ai pas réussi à régler ma voiture.
Je vous mets quelques photos de suite pour illustrer tout ça !! Et merci d'avance
Le combiné en question avec le ressort comprimé :
L'autre coté est complètement "décomprimé"
Voici des photos en détails de la bête
Vous l'aurez surement deviné, c'est monté sur une celica T23...
Pendant que je serrais mon ressort, l'ecrou de 22 situé sur la tête de l'amorto tournais aussi... Je l'ai donc maintenu mais ça n'a rien changé concernant la hauteur...
Je suis preneur de tous vos conseils et explications
