c'est quoi?
ca fait 1 semaine que j'ai pas roule avec ma ture la et quand je demarre la on entend le bruit du demarreur qui dure mais elle demarre pas...
y a 1 mois quand il a commence a faire froid, j'ai senti 2-3 petites faiblesses pour l'allumer mais c'etait vraiment leger et je me suis pas inquiete mais la...
la batterie est bonne sinon
si c'est ca faut compter combien pour la piece et combien de temps pour la changer?
si tu entend ton demareur qui tourne, c est qu il est encore bon
si il etait mort, ce ne ferai rien quand tu tourne la clef de contact
bin la on l'entend qui essaye mais rien quoi...
main ton demareur tourne ou pas??
ca sent l esence ou pas ?
tu entend la pompe à essence et le relais ou pas?
tu as de l essence ou pas?
le demarreur est juste là pour fair tourner le moteur, si ca demarre pas, c'est ptet un probleme d'allumage. elle ont combien de km tes bougies?
euh tourner ds quel sens ?
j'entends le bruit comme quand je demarre ma ture normalement mais il continue de faire le bruit et rien se passe (j'y connais rien en mecanique lol)
j'ai pas fais attention pour l'odeur d'essence sinon le reservoir est plein (a moins qu'on me l'ai vide pendant ces 2 dernieres semaines je verifierai demain mais bon ds un garage collectif ferme a cle...)
mes bougies normalement 25'000-30'000km
SI tu l'entend essayer de demarrer ce que le demarreur marche (demmareur / demmarer c lié
Donc le pb est ailleur;
si elle donne des faiblesse et que tu dis que la batterie est bonne verifie que ton alternateur n'est pas mort paske dans ce cas la batterie n'est plus chargé et même une batterie neuve tient pas longtemp dans ce cas
Jette un coup d' oeil aux bougies et aux cables voir si tu as ben une étincelle.
Je pense pas que ça vienne de l' alternateur si la batterie est pleine car même si il était HS t en qu' il y a du jus ça devrai démarré je pense (je di peut être une conneri remark mais ça me semble logik)
Si le demareur tourne y a peu de chance que ça vienne de là. Est ce que tu entends un bruit inhabituel quand tu l actionne ?
bon courage
Elles n'ont pas un prob d'allumage ces CRX? à mon avis, il faut chercher du coté de l'allumage (tête de delco, cable des bougies, bougies...). Mais vérifie si ta batterie est chargée en alumant tes phares pendant 1min
mon mecano passera voir lundi matin, toute facon encore 9 jours avant que j'ai mon permis alors :roll:
verrai bien ce que c'est
Citation :euh tourner ds quel sens ?
donc c'est pas ton demarreur, regarde du coté de l'allumage, ptet ke tes bougies sont nazes, ou tes fils, ou ta tete de delco, ou tout ca a la fois!!!
