02-07-2015, 11:27:01
Bonjour à tous,
Depuis hier mon Honda CRV-1 2L de 2000 affiche un voyant moteur au tableau de bord.
Via l'interface OBD2 j'ai récupéré le code erreur suivant :
P0131 DTC: O2 Sensor Circuit Low Voltage
D'apres ce que j'ai trouvé sur le net (ici) , il s'agirait de la sonde lambda.
Donc mes questions :
1- torque indique "Bank 1 Sensor 1" : est-ce la sonde la plus proche du moteur ou l'autre ?
2- Quelle référence acheter, sur quel site ?
Pour la question 2, comme je ne suis pas mécano (je bricole, mais pas encore mes voitures...) est-ce que vous pouvez m'indiquer la démarche pour trouver les bonnes références (là dans mon cas, c'est la sonde lambda, mais à l'avenir j'aimerai savoir chercher les références de mes pièces). Faut-il un bouquin ? y a t-il un site qui référence les pièces de mon CRV ?
D'avance, je vous remercie pour le coup de main !
Bonne journée,
Olivier
Bonne journée,
Olivier
