21-06-2015, 09:07:00
Bonjours à tous. Propriétaire d'une SSS2 136 de 2012, je rencontre depuis peu un problème de ralenti à chaud et de voyant de pression d'huile. En effet, moteur chaud, le ralenti descends jusqu'à 500tr/min et le voyant de pression d'huile s'allume. Ceci uniquement moteur chaud. Cela fait 4 fois que je me rends chez le concessionnaire et après avoir changé le corps papillon, vérifié le capteur de position d'accélérateur, et vérifié le calculateur, le problème n'est toujours pas réglé. A savoir que ma SSS n'a que 43000km et que tous les entretiens ont toujours été respecté chez la marque. Merci d'avance à toute celles et ceux qui pourrons m'éclairer sur le problème car je me sens complètement abandonné par Suzuki
