Bonjour à tous,
Savez-vous s'il est possible de monter un autoradio 2 DIN sur cette génération d'Accord, en virant le petit vide poche sous l'emplacement d'origine?
A priori je dirais oui mais je voudrais confirmation.
Merci!
Bon ben je confirme qu'on peut, pas de souci!
Classe ^^
Tu t'y es pris comment ? Parce que j'aimerais bien aussi réaménager le compartiment.
Ben il faut juste virer le petit vide poche qui est sous l'autoradio 1 DIN d'origine.
Sue la mienne il n'était pas fixé de toute façon, mais je me demande si à l'origine il n'est pas fixé sur la cage de l'autoradio de base.
Donc si ton autoradio a déjà été changé il y de fortes chances que le vide poche ne soit pas fixé. Sinon il doit tenir pas une vis ou un boulon, donc ça doit être relativement simple à enlever.
Après il suffit de mettre la cage 2 DIN du nouvel autoradio dans l'emplacement (il a fallu que je force un peu pour le mien), et le poste se glisse dedans comme papa dans maman
Les consoles centrales de 4WS sont un peu différentes des 2WS, il va y avoir de l'adaptation pour moi c'est sur. Petite comparaison des 2 consoles centrales: celle avec les porte-gobelets, plus étroite, qui remonte plus vers l'autoradio et les commandes de ventilation. De plus, l'allume-cigare et le cendrier sont positionnés sur la partie horizontale de la console, alors qu'ils sont juste sous l'autoradio dans la 2WS.
Comme tu peux le voir sur la photo Xav, le compartiment parait amovible aussi mais les porte-gobelet dépassent un peu en largeur
Ca m'embete de découpe mon plastique...
Ah je croyais que tu avais une 4ws?
Tu as mis une console 2ws pour avoir des porte-gobelets?
Dans ce cas effectivement je ne sais pas.
Ma console est la même que celle qui est en place sur ta photo.
Non j'ai bien une 4WS mais je n'ai jamais vu de porte-gobelet autre que sur 2WS. L'idée c'est de le mettre à la place du vide-poche mais la lrgeur pose pb. Tu n'as pqas eu de soucis à ce niveau donc je crois pas que tu pourras aider
Bonne chanson en passant ^^
Ah d'accord, en fait tu veux poser les porte-gobelets d'une 2ws sur ta 4ws à la place du vide poche, c'est ça?
Ah oui dans ce cas je ne peux pas t'aider...
Mais le système porte-gobelets à l'ai vachement gros pour prendre place sous l'autoradio...
Oui j'aime beaucoup cet album!
Yann, tu parles de console "2ws", mais tu confirmes que c'est une version EUDM ou est-ce une USDM?
Je kiffe SOAD, je les ai vu 2 fois en concert. Wake up !
C'est une console USDM en photo, mais je ne crois pas qu'il y ait de différence entre une USDM et une EUDM 2WS à part la couleur
(26-06-2015, 00:20:23)lug19 a écrit : [ -> ]Yann, tu parles de console "2ws", mais tu confirmes que c'est une version EUDM ou est-ce une USDM?
On est clairement entre gens de bon goût... Accord CB7 et SOAD
J'adore aussi ce groupe, il a rythmé mes années lycée et je l'écoute toujours avec bcp bcp de plaisir, notamment dans la CB ^^
Bon, on se fait un rasso-concert ?!
Grave. Moi c'était pas mes années lycées mais presque !
Allez, cadeau :
Je peux pas voir ta vid en UK
