Version complète : [ek4] code erreur 23
voilà j'ai fait la réfection de mon b16 et je viens de faire a peu près 400 km de rodage a faible régime j'ai donc décidé de faire une petite monter en régime et de faire chanté le vtec Big Grin mais au bout de la 3 fois (monter dans le vtec) mon voyant moteur c'est allumer Sad et quand je redémarre le moteur le voyant moteur s'éteint et il s'est rallumer tout a l'heure alors que j’étais a l’arrêt
-j'ai donc regarder les code erreur et j'ai le code 23 ce qui signifie un problème au niveau du capteur de cliquetis mais malheureusement il est tout neuf Confused
-ensuite je suppose avoir un problème d'allumage car elle me fait souvent des rater en décélération et par moment le ralenti fait du yoyo Confused
je vous demande de l'aide pour avoir quelques piste et si l'allumage peu joué un rôle dans cela Wink je vais commencer par remplacer mes bougies,tête delco et doigt. et je vais voir par la suite Wink
