Je recherche un site sérieux pouvant me proposer des lug nuts antivol.
J'en recherche 16 ou plus.
Couleur neo chrome de pref mais bleu/violet ou rouge au pire.
Il me faut du 12x1.5 conique.
J'ai trouvé énormément de sites, avis, et marques mais j'arrive pas a savoir quoi en penser réellement...
Les BWR me plaisent énormement mais pas antivol a ce que je vois ?
D1 specs beaucoup d'imitations j'ai l'impression
Muteki mais aux USA non ?
Zenky j'en ai entendu du mal...
Rays un peu hors budget
Rota mais pu en stock ou alors peut etre d'autres sites ?
Blox, JDM speed pas d'antivol ?
Beaucoup de marques mais bon lesquelles choisir ?
Budget de 50/70€ de préf je peux monter un peu si vraiment y a besoin
Merci d'avance...
(09-06-2015, 15:25:04)fefe hyundai a écrit : [ -> ]Pour ma part je prends ça :
http://www.driftshop.fr/ecrous-m12-15-no...orces.html
Car je préfère l'acier à l'alu (toujours peur que ça lâche) et aucun risque d’abîmer les puits des jantes
c'est bon pour des jantes d'origine ça ?
ils ont l'air pas mal et pas cher!
Si d'origine tu as du conique ya pas de raison
oui sur honda je crois que c'est conique! je me trompe peut etre mais certain en alu ca va pas avec des jante origine il me semble
A cause ? Diamètre des puits ?
Alors d'origine je suis en portée plate sur ma Yaris TS et mes jantes de MRS aussi. Je passes en jantes aftermarket
J'ai vu ces écrous mais bon j'aurais préférer autre chose que du noir
(09-06-2015, 16:27:42)fefe hyundai a écrit : [ -> ]A cause ? Diamètre des puits ?
j'en sais rien , il me semble avoir vu ça sur des ecrou en vente, faudrai je retrouve.
L'angle du cône n'est pas toujours le même, certaines marques ont décidé de ne pas faire comme tout le monde, mais j'imagine que les jantes de ce type doivent être rares.
Evite l'alu, même forgé, pour les écrous.
Il est rare qu'on puisse atteindre de 10m/kg sans les foirer, et sur mes voitures la fourchette de serrage commence à 10.
Pas sûr que le modèle de Driftshop soit antivol par contre, ils disent que ça requière une clef spéciale mais j'ai l'impression que n'importe qui peut l'acheter dans n'importe quel magasin
ça découragera juste le voleur du dimanche avec sa clef hexagonale.
C'est effectivement une clef "spécifique" dans le sens où tout le monde ne l'a pas dans sa caisse à outil, mais qui reste quand même assez courante.
Si c'était une clef antivol unique, elle ne serait pas proposée en option.
Oui c'est une clé étoile "standard" mais ça refroidis plus que du BTR enfin je mise là dessus
Donc au final rien qui soit assez estethique, antivol et en acier quoi ? :roll:
Les avoir de couleurs serait un vrai plus, mais je reste fixé sur des type BWR qui étaient a mon gout top mais non antivol
Je suis également intéressé, car moi mes lug sont en acier, mais clé 5 ou 6 pans, donc trouvable... Donc je cherche des antivol, j'ai pas mal lu que la Marque Zenky s'est bien améliorée, mais ça reste la chinoiserie... Mes jantes sont des Buddy-club et de mémoire l'embase est plate donc c'est plus rare... Je ne peux pas mettre de coniques ?
Ils vendent des adaptateur de portée plates en coniques si je dis pas de connerie a 2e pièces.
Zenky j'ai eu que du mauvais retour, pour en avoir moi meme installé avec un ami sur son EJ ils ont foiré au deuxième serrage a la clé dyn....
Edit : V2 competition des avis ? sinon c'est du MUTEKI qui ma l'air dans ce qu'il y a de mieux a moins de 100e... Mais pas dans ce qu'il y a de plus beau
Oui vue mais pas antivol il me semble....
Sinon ils ont les japan racing ???
Toutes les marques, D1, Zenky, Japan Racing, Rota etc ça doit être la même m*** je pense, non ?
Effectivement pas antivol et alu les Rays (j'en ai eu des comme ça sur ma première asiat)
(10-06-2015, 14:16:11)fefe hyundai a écrit : [ -> ]Effectivement pas antivol et alu les Rays (j'en ai eu des comme ça sur ma première asiat)
oui alu mais forgé et la qualité doit etre bonne, c'est qq meme une marque réputé! rien a voir avec zenky, et les autres machins...
Rien à redire en effet mais c'est tellement léger dans la main que j'étais pas tranquille et pourtant j'en ai enchaîné des kms avec et montage remontage aussi
Par la suite, j'ai toujours pris de l'acier
Donc on est pas plus avancé :roll:
Au pire, moi je pensais acheter de simples écrous antivol McGard et puis tant pis pour le style...
J'en ai acheter mais pas pratique... les ecrous sont beaucoup trop court meme les non antivol que j'ai ...
Les Muteki m'ont l'air pas mal !ou V2 competition
Bon j'ai beau retourné le net va falloir faire des concessions j'ai l'impression .. Le choix est très reduit en antivol enfaite
Je desespère... rien trouver en dehors des USA.. Je ne sais pas quoi prendre..
Muteki bout ouvert ou fermé c'est du antivol ca a l'air cool
Japan Racing, antivol, acier apperement donc pourquoi pas
Ou encore du EPMAN RACING, un retour la dessus ? C'est un pack de 20 de couleurs dont 4 antivols
Dans tout les cas commande UK
Idem que toi, je cherche des écrous anti, mais je ne sais pas vers quoi me diriger.
Pour Epman oublié, c'est de la chinoiserie pire que Zenky je crois bien
jap racing j'en ai monté sur mon is , je les ai depuis un an et je les trouve pas si mal , effectivement ils sont en acier , et comme en plus j'suis en
galère avec mes combinés avant qui couinent et que je suis dans les réglages de hauteurs je les démonte/remonte quasi toutes les semaines en ce moment et
ca bouge pas , ils s'ovalisent pas, ni les écrous , ni la douille antivol , ya que la couleur sur les anodisés qui part un peu, mais bon ca c'est
difficilement évitable et j'dois avouer que je me prend pas la tete quand je les démonte je fais pas vraiment gaffe j'y vais en mode bourrin
Epman c'est typique aliexpress
Muteki c'est en acier aussi non?
Donc je limite le choix entre japan racing et muteki.
Bout ouvert ou ferme ?
Sinon fullcartuning et driftshop ont des sans marques pas mal à l'œil mais démontage par l'intérieur
