Version complète : [Accord 2000] problème pompe lave glace
Bonjour
J'ai un soucis avec mon accord.
La pompe du lave glace semble HS.
Au niveau du bocal de liquide, j'ai mesuré la tension lors de l'activation de la commande, et j'a bien le 12v.
Question, juste la petite pompe au niveau du bocal est il possible d'être remplacer ?
un modele de civic adaptable?
Facilement trouvable?
Merci d'avance.
oui la pompe se remplace sans souci elle doit faire 30aine d'€ en concession neuf
je confirme , j'ai changer la mienne il n'y a pas longtemps, tu change que la pompe, 3euros en casse
en casse trouve pas Sad
vais devoir aller chez Honda
sinon c'est dur à changer?
si tu peux expliquer la manip, je suis preneur Smile
faut demonter le bouclier avant vider le bocal avant bien sur et declisper la pompe et remettre la nouvelle Wink
(17-06-2015, 08:07:54)push a écrit : [ -> ]faut demonter le bouclier avant vider le bocal avant bien sur et declisper la pompe et remettre la nouvelle Wink
+1 en gros , le plus chiant et de démonter le bouclier, compte 30 minute en prenant son temps et si tu la jamais fait Smile
