05-06-2015, 03:15:20
Bonsoir,
j'ai changé plusieurs pièces de mon moteur j'essaye d'allumer , le moteur a tourné 5 seconde ,puis tout d'un coup il s'est éteint et le voyant de sécurité clignota plusieurs fois .
j'essaye d'allumer mais rien ne se passe , le courant n'arrive pas aux bobines.
Je prends mon multimètre et je commence a testé les connexion , tout est correcte , je repère donc les câbles des signaux du calculateur , et la , le calculateur n'envoie aucun signale , pire encore , je n'ai pas de 12v.
j'ai remarqué aussi que quand j'essaye d'allumé , le tour minute ne bouge pas. serai ce un problème au niveau des capteurs a effet hall ?
On m'a dit aussi qu'il se peut que ca soit la sécurité qui se soit enclencher , car ma clé s'est cassé mais je l'ai tout de suite réparé .... est ce possible que mon calculateur soit bloqué ?
Cordialement
Cordialement
