Version complète : changement d'amortisseurs
je voudrais changer mes amortisseurs
faut il des outils speciaux pour les demonter de sur la voiture?
est ce que les ressorts restent sur les amortisseurs quand on les demonte?
JE NE VOUDRAIS PAS LES PRENDRE DANS LA FIGURE
je repose des amortisseurs avec ressorts integres ,donc je n'ai pas besoin de déposer les ressorts d'origine
AMITIES
CLOVIS
oui théoriquement le ressort reste entre les deux coupelles, tu peux donc démonter l'ensemble sans te les prendre dans le nez...
l'opération es ultra simple a condition que tu repose des amortisseur ressort complet, c est a dire avec les coupellle et buté de deja installé. sinon il te faut des pince a ressort, et savoir te servir de tes dix doigts
ne criez pas au scandale , sur un autre forum il y a une très belle procédure avec photos sur une clio Big Grin
http://www.forum-auto.com/sqlforum/secti...186108.htm
il te faudra des griffes(j appel ca kom ca moi na)
pour retenir les ressorts si tes amorto ne sont po monte et ke tu doive les remonter coupelle ressort etc
