Salut les gars,
J'ai les freins qui sont bon a changer, du coup vu que c'est le modèle de 1990, le freinage est pas génial...
Donc ma question c'est quel taille de disque je dois prendre pour avoir quelques choses de biens sans avoir a claqué 500€...
Et si vous avez des sites ce serai le bien venu ;-)
Tu as quoi actuellement ? Freinage OEM ?
Ouai je suis en oem là, je vais regarder tes liens dimitrir merci ;-)
De rien je pense que déjà avec un upgrade tu sentira la différence
encore plus avec les durite aviation
Après si tu veux du oem tu prend du full brembo
Les 4 disque et 4 paires de plaquettes tu devrais en avoir pour 150€ en neuf
N'hésite pas si jamais tu achètes des étriers un kit de réfection ca vaut pas bien cher
Je rejoins
dimitrir vu que tu es en OEM, passes en bon disques percés rainurés, des plaquettes adéquates, durites aviation et surtout vidange ton circuit par du bon liquide de freins
Déjà là tu verras une bonne différence
Après avec les percé rainuré tu atteint vite 500/600€ avec des plaquettes Ebc
voila les black diamond bonne réputation apparemment par contre les plaquettes vendu avec je sais pas se que ca vaut
http://www.ebay.fr/itm/REAR-COMBI-BRAKE-...2a366972af
Ceux la sont pour l'arrière donc tu compte a peu près pareil pour devant ^^
Déjà rien qu'en passant au freinage de la phase 2 tu sentira la différence
En Brembo origine tu est a 56€ pour les disques et environ 30€ pour les plaquettes mais bon ca sera moins performant que ceux cité plus haut
les diamonds me tentent bien, je pense je vais en commander pour l'arrière, tester et on verra pour l'avant. je vous tiens au jus, merci les gars
Update plutôt l'avant d'abord
Oui l'avant la repartition est de 70/30 donc 70% pour l'avant
a ca tu rajoute déja pour commence 2 etrier et plaquettes et ca sera pas mal la
ok, je pensais c'étais du 50/50.. bon bah go pour l'avant alors
Non toujours plus a l'avant vu que le poids est devant et que c'est les roue avant qui sont motrices
tu nous diras un peu ton avis sur cet upgrade
pour passer en freinage de phase 2 ou st185 pas besoin de changer l étrier seulement le support les étriers sont les mêmes
Merci de la correction ca lui coutera moins cher ^^
