Version complète : ma s13 ne demarre pas
salut tout le monde, je vien d'acheter une s13 et elle demarre pas, le demarreur ne tourne pas et au bout de quelque coup de clé la voiture klaxone et met les warning. Aparement y'a une vieille alarme BOCH.
Je pensse que sa vien d'elle mais ce peu t'il que ce soit autre chose et si oui quoi? merci @+
Cap mérci c cool
wyllyboy54 a écrit :Cap mérci c cool
de quoi ??
Commence par déconnecter les éventuels anti-démarrage et coupures moteur de l'alarme pour voir. Après tu pourras chercher la cause ailleurs si ça fait pareil.
ok je vais essayé
Regarde sur la sirène de ton alarme, sur les vieux modèles de cette génération, tu as souvent un interrupteur à clé, ca sert à désactiver totalement l'alarme sans rien debrancher. Avec un peu de bol, tu l'as sur ton trousseau de clés LOL
je vais essayé de trouver le boitier je sais pas ou il est.
merci a +
souvent il le calle entre l'amortisseur conducteur et l'habitacle... dans le compartiment moteur un gro boitié noir...
j'en ai un comme ca... l'alarme marche mais pa la siréne et je sai po pourquoi...
Moi, c'est pareil et c'est pas plus mal qu'il n'y est pas de sirène.
GROS SOUCIS problème boite et/ou moteur nouveau sujet
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=64628
