slt tout le monde est ke les cardan de ed7 et ed9 son les meme ????? merci de vos reponse
non ce ne sont pas les mêmes
civic_16Turbal, non ils sont pareils....
et merde je confonds tjs les 16i16 et les VTEC
Bon une bonne fois pour toutes ED7 = 16i16 et ED9 = ?
civic_16Turbal, ED9 ==>
16i16 Aussi
EE9 ==>
16i16VTEC!!
tt les tete de cardan von avec le reste .
en gros tt est fesable donc voila .
jai un cardan de ESI sur mon VTI
donc c bon alors jpe en prendre dune crx ed9^pour ma sur ma tit civic ed7 ca pete mervci les gars
salut a toi je viens de changer les mien sur ED7 et d'ailleur pas donné
pour ce qui est des memes que ED9, verifie tout de meme la longueur car il me semble que les vois ED7 sont plus large
a voir
Verifie diametre de raccord coté conducteur car l'alesage du cardan est peut moins epais.
Conseil sup / si tu peux change la rallonge coté conducteur
+ vidange boite bien sur
voila
ui il fo verif ce clair .
moi kan je dit que tt est compatiblle ce son les tripode , les noix .
ensuite les diam fileter qui vienne ds la fuse change en fonction des auto , alors fo garder celui origine et tu change le tripode la l'interieur ce tt .
Moi je suis vraiment surpris par c histoires de cardans.
La semaine dernière on a monté des cardans de EE9 sur mon EE8 avec Boxeur, ça avaient l' air d être les mêmes.
On a eut le doute aussi sur la taille a un momment a cause des fiches chez autodistrib mais quand on les mets cote a cote une fois démontés ils ont la même longueur alors que sur le papier ils sont tous différents
Peut on changer juste les têtes de cardan sur une ED7 ? (côté roue) Ou bien faut il changer le cardan complet ?
Car le mien coté droit commence à claquer dans les virages à gauche (notement les ronds points...)
Merci d'avance
Apparement, et d'après les schémas, c'est démontable mais que du coté boite. Coté roue, ils n'en parlent pas.
nico42, si si regarde bien
Euh, ben la je vois pas. Sur le 1er document, ils parlent du démontage du cardan coté boite, ainsi que les soufflets (coté boite et coté roue), mais pas du cardan coté roue (ce que je cherche).
Sur le 2ème document, ils parlent juste de l'arbre intermédiaire... :roll:
A moins que ce soit moi qui soit mal réveillé
Cardan ED7 et ED9 strictement identique coté conducteur, déjà testé !
L'autre côté, j'ai pas essayé, mais je vois pas pourquoi ça irait pas non plus....
nico42 a écrit :Euh, ben la je vois pas. Sur le 1er document, ils parlent du démontage du cardan coté boite, ainsi que les soufflets (coté boite et coté roue), mais pas du cardan coté roue (ce que je cherche).
J'ai un doute...
Qqn pour nous aidez svp ?
Maintenant , j'en suis sur P4/5
ils sont exactement pareil
parole de doudou
A+ 8)
