Version complète : [eh9] Piston étrier arrière
Salut à tous,
Je déterre le sujet .
J'ai reçu de chez oscaro mes disques et plaquettes avant et arrière Brembo.
Le remplacement de l'avant c'est passer " finger in the nose" mais l'arrière est plus pénible .
Je m'explique :
j'ai suivi ce tuto : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Acco...ange-boite
Je retire les plaquettes + disques, remonte les nouveaux disques et en remontant l'étrier... les pistons sont haut.
Je suis donc les conseils de ce topic ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eh9-...pas-resolu )... ça ne bouge pas d'un poil, tour dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse.
Quelqu'un aurait une idée pour savoir le prob...
Merci d'avance pour votre aide.
Etrier grippé, il faut les démonter pour les refaire en changeant surement les pistons Wink
Ok merci, du coup ça veut dire que je n'ai plus de frein arrière si c'est grippé ?
Je vais me démonter ça alors. Wink
En gros, c'est ça, au moins du côté de l'étrier où le piston ne tourne pas.
Quand tu enlèves les plaquettes et essaies de freiner, le piston ne bouge pas d'un poil ?
Bah écoute, hier j'ai virer les joints des pistons pour voir les dégâts...
C'est pas plus rouillé que ça donc j'ai nettoyer au WD-40 et en forçant un peu, j'ai réussi à les débloquer ( oui en vrai, j'en ai ch*** LOL )
J'ai donc réussi à changer mes disques et plaquettes arrière .
Merci à toi pour ton aide Cool
