Version complète : Problème avec short shifter ed9
Est-ce qu'il faut que je graisse mon short shifter ??? car pour passer mes vitesses il faut que je force comme un porc, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai bien remis les rondelles etc...
Merci.
t as trop serrer en bas au niveaux du roulement .... Mote l ensemble avec un boulons nylstop (celui avec du plastic a l interieur) et laisse un peu de jeux pour que l ensemble fonctionne sans forcé.
A+
exact
Merci, et merci à KevinVtec pour son aide (pour pas dire il a tout fait ^^; )
