salut a tous je suis en train de faire une prepa haute pression turbo sur une ed9
. j'ai un turbo garett m24 ar 48 qui provient d'une skyline rb26 sur ce turbo il y a 4 entrée sur le palier intermediaire entrée sortie d'huile et je pense entrée sortie d'eau.pour la sortie d'huile c'est facile mais les 3 autres
?est ce que quelqu'un peut me dire comment savoir laquelle est l'entrée d huile et lesquelle sont l'entréé est sortie d'eau
merci d'avance
la sortie d'huile est celle ou ya une flasque a 2vis, elle doit se trouver tete en bas, car le retour d'huile se fait par gravité, vers le carter moteur
entrée/sortie d'eau, pas de sens particulier, même s'il est préférable, face au compresseur, d'utiliser le coté gauche pour l'entrée, et le droit pour la sortie
Ok merci du coup lentree dhuile cest celle au dessus de la sortie? Pour leau je me repique entree sorti radiateur?
pour la flotte ou tu veux
pour l'huile, oui, si la sortie est en bas, l'entrée est en haut
oui je sais cest idiot
. La pompe a huiles d'origine va suffire avec un radiateur d'huile?
