je devrais changer la ou les courroies accessoires sur ma baleno 1.3 essence de 1998
dite moi vous connaissais la référence de cette courroie et en a t'il deux ou une, et si il y a un tendeur automatique sur ce véhicule,
je n'ai pas de clim
merci bonne pâques
bon j'ai fais tourné les courroie a la main, en levant la roue avant, et en mettant en cinquième, comme ça c'est possible jusqu’à je vois les référence, donc celle de l'alternateur sais une PK 815, et celle de la direction assistée c'est une PK915
Donc celle de l'alternateur je vois bien pour le tendeur suffit de le sessere et sa bouge.
Mais pour l'autre je vois pas j'ai pas enlevé les protections . quelqu'un le sais ???
merci d'avance
et pendant que ji suis si vous avez la référence pour la distribution
pour l'autre courroie, il y a le galet tendeur, il faut le desserrer(cle de 14), il est fixé sur un axe qui lui même est mis sur une tige fileté à la verticale (cle de 12) tu devisse cette tige eet ca detendra la courroie
pour la distri, y'a pas 50 modeles, en 3min tu as trouvé sur osc*ro ou yak*roulé ou eb*y.....
hello swiffer comment vas tu ??
déjà merci de m'avoir répondu
du coup ben je verrais ce tendeur quand j’enlèverais le tour de roue en plastique
du coté alternateur oui c'est visible sa je connais c'est l'autre que je connais pas
c'est pas un excentrique alors ?
j'ai pas vraiment trouvé de tuto sur la baleno
pour la distribution je verrais plus tard elle a que 70.000km mais 7 ans!
bonjour,
voilà refais le titre
petite photos
vis alternateur du haut a desserrer
vis alternateur du bas a desserrer , puis basculer alternateur pour enlever la courroie
poulie tendeur du bas de la deuxième courroie , desserrer le boulon central de la poulie puis la vis du bas pour bouger la poulie et enlever la courroie
![[Image: 886436P1010145.jpg]](http://img11.hostingpics.net/pics/886436P1010145.jpg)
Vu l'état encore bon des deux courroie après 7 ans rien a signaler.
je voudrais bien regarder, l'état de la courroie de distribution, si quelqu'un la déjà fais sur ce modèle .
A première vu je devrais enlever la poulie damper, pour pouvoir enlever le carter de protection de la distribution.
j’attends des petits conseil, Merci
personne na jamais fais la distribution sur une baleno
si moi, j'ai du le faire 5x
moi participer mais jamais fait en entier.
Mais bon easy a part la pompe de DA a ballader
hein swiffer tu la déjà fais et tu as jamais fais de tuto , pas sympa ça
et toi Roma comment vas tu?? tu veut dire quoi par balader la DA
pas de tuto pour la baleno non
pas que j'suis pas gentil, quoi que.... mais c'est surtout que j'y ai jamais pensé, et puis, des baleno, c'est aps courant ici
en 1h tu sais tout changer, pompe a eau comprise, pas besoin d'outils speciaux, juste les clés courantes
hello
je change que la courroie la pompe ji touche pas
apparemment il y a une poulie en haut et une poulie en bas et un tendeur??c c'est ça
donc juste un repère en haut et un en bas a régler, ça devrais le faire, j'ai pas de clim sur la mienne au faite
Si tu aurais un lien pour le kit ce serais sympa je veut pas me gourer
je crois que je vais oser hihi je l'ai fais une fois sur une ducati ou il y avais 4 poulie a régler
Bon ben pas beaucoup d'aide pour un peut plus d'explication
snifff
tu sais, rien qu'en demontant, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'aide
c'est très simple à faire, pour le kit de distri, ben y'en a pas 50 donc pour te tromper ......
change la pompe a eau en meme temps, pour le prix qu'elle coute
clé de 8/10/12/14/17/19 et t'es parti
oui c'est pareil
cool
merci bien Swiffer
sinon sa vas toi, on sais vu qu'une fois mais t'avais l'air sympa
mais je suis sympa
oui ca va bien moi
ca va toujours ^^
Hello, disons que quand on est en retraite c'est plus comme avant, la santé et coté financier pareil, mais bon la vie est belle quand même.
Je te souhaite un bon wk encore 3 jours de repos c'est pas beau la france heuu pardon t en belgique toi.
