Version complète : [ec9] montage faisceau bougie
Bonjour je voudrais connaître l'emplacement de chaque fils sur l'allumeur, car sur mon ec9, il n'était pas d'origine (bidouillage). Je viens de récupérer un origine. Merci pour vos réponse.
Salut, je crois qu'il faut te baser sur le point mort haut de chaque piston.
1 3 4 2 et tu regardes si la tête d'allumeur touche en même temps.
Je regarderai demain et je prendrai des photos pour confirmer.
betoo pourquoi chercher le point mort haut pour branché des câbles d'allumage ?
Tu place le fils de bougie le plus long dans le cylindre n°1 (Celui qui est le plus proche de la distribution), et le plus court dans le cylindre n°4 (le plus proche de l'allumeur). Dans un 2nd temps, le fils du cylindre n° 1 va rejoindre la tête de l'allumeur qui est le plus à l'arrière de la voiture, le fils de bougie du cylindre n°2 va rejoindre la tête de l'allumeur placé le plus bas possible, le fils n°3 rejoint la t^te de l'allumeur placé le plus haut, et le 4 dans le fils placé le plus proche de toi.
J'espere avoir été claire LOL Confused
Salut lilwarrior,
j'étais pas du tout sur de ce que j’avançais Sac
c'est pour cela que j'allais confirmer Big Grin
Top ton explication, si j'ai bien compris:
[Image: 640612Sanstitre.png]
betooo exacte Wink (Le 1 est vers l'arrière du véhicule )
