Version complète : Panne Civic ESI : recherche calculateur pour test
Salut à tous,
J'ai un problème sur civic ESI: la pompe à essence n'est pas alimentée au démarrage, le voyant moteur reste allumé.
Le relais principal est ok, la pompe à essence fonctionne quand on l'alimente en direct.
Résultat du diag chez Honda : pb d'allumage. Mais en changeant l'allumage, idem.
Donc Honda me dit que c'est le calculateur. Problème : il n'en ont pas en stock pour tester, et ça vaut plus de 1000€...
Je recherche donc un calculateur, ou éventuellement une bonne âme pour m'en prêter un le temps d'un test...
Si vous avez des idées ou de bonnes adresses, je vous serai (très) reconnaissant de m'en faire part. Une Honda en panne, ça fait pas plaisir à voir...
Merci à tous
