salut
hier en roulant avec le delsol je me suis rendu compte d un truc apres une accel sans vtec puis relaché des gaz ( j avais roulé 20 km tranquil ) , elle m a fait un " pet " accompagner d une fumée bleu ... etant surpris j ai essayé de le refaire pas moyen, meme apres de longues deccelerations ou frein moteur
( et rien dans le vtec ou a l accel)
lui me dit que ca lui avait deja fait
j ai fait des recherches j ai pas trouvé grand choses sauf les symptomes classique deccel : joints de queues ou guides soupapes
accel : segments racleurs....
des avis ?
Tu as fait des modifications récemment ? ( une ligne d'occaz par exemple, avec des résidus d'huile, ou une neuve avec de la laine pas encore " rodée " )
Tu consomme de l'huile ? ( si oui, elle peut passer dans la ligne, stagner dans la laine de roche de l'échappement, et avec la chaleur fumer bleu )
Ton jeu au soupapes est bon?
salut
- pas de modifs particulieres recente sauf changement filtre a air et legerement cloisonné
- niveau conso d huile rien d alarmant 0.5l en 3000 km avec une huile qui avaient deja bien roulé , la il a fait 1000 km avec de la nouvelle huile 10w40 et ca a baissé d a peine 1 mm ... en tapant bien dedans ..
apres il y a un occ plus de pcv , ligne complete , collecteur admi perf , et une reprog soft
le jeu aux soupapes semble bopn pour moi pas plus de cliquetis que ca ...elle demarre bien et elle a la peche !!!
apres pour moi si c etait un soucis d usure du bas ou haut moteur elle le ferait systématiquement hors la c est rare et qui plus est en dessous de 5000 ( en roulant tranquille )
aujoud hui j ai reroulé toute la journée avec (100 km ) et elle me l a fait une fois en redemarrant a un stop ( donc apres frein moteur ) apres plus rien
C'est quand meme trés ressemblant a un soucis de Joint de queue de soupapes ou Guides HS,
la Valve PCV est supprimée, mais comment est monté l'OCC ? on sait jamais défois ca peut etre la cause du probléme
c est ce que je pense aussi mais j ai essayé de longue decceleration et rien les seul fois ou ca m ai arrivé je roulais tranquil et j avais pas encore solicité le vtec
pour le branchement occ : cache culbu / petit filtre , black box / recuperateur / mise a l air sur la route
Tu utilise quoi comme huile aussi ?
aprés ca semble quand meme minim pour envisager des travaux.. meme si c'est toujours génant
salut en huile j utile de la redline 10w40 100% synthese
pour moi j pense que c est plus ou moins normal , surtout quand tu vois les videos ou elles le font quasi toutes ...
En tous cas tu utilise une bonne huile de qualité c'est cool!
Oui c'est plus ou moins normal avec les années, le kilométrages etc mais bon vu la conso c'est pas méchant c'est sur
