30-03-2015, 16:26:06
Après mes prépa D16 HC et D16-T aux antilles, visibles ici : http://www.ejsquad.fr/t10209-EJ2-Swap-D16-Prepa-Atmo-By-Lilwarrior-Direct-d…
Le temps est venu pour moi de faire un retour avec une nouvelle EJ2. L'objectif étant de kiffer la passion qui m'a été transmise, de prendre mon temps et de faire les choses bien. En bref, j'espère que vous aimerai cette aventure autant que moi
Voici la petite à son achat :
Et maintenant :
Acheté full stock avec son contrôle technique passé la veille (juste un soufflet de cardan à changer que l'ancien proprio s'est empressé de changer
), niveau carrosserie elle n'est pas toute jeune, quelques égratignures et 2 coups sur le capot et l'aile avant gauche.
Alors mon objectif pour cette petite, ça sera 80% dayli et 20% piste, j'ai déjà son nouveau cœur que je présenterai dans les postes suivants
Ce que je prévois, pour le moment de la rouler quasi stock
ça me ressemble pas hein
... Préparer le châssis et par la suite le nouveau cœur turbalisé ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif)
Caractéristiques actuels :
Et maintenant :
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Moteur (D15B7 stock internal) :
Pompe à essence Walbro 255 l/h
Vaccuum manifold Golden Eagle
Manomètre de pression d'essence VMS
Joint thermal papillon
Relocaliseur de filtre à huile
Radiateur d'huile 6 rangées
Radiateur d'eau Skunk2
Kit durites de refroidissement renforcé silicone blanc
Kit durites silicone Pression/Dépression violet
Bouchons moteur/boite de vitesse aimanté Arospeed
Carter inférieur homemade avec retour de turbo bouché
Émetteur / Récepteur d'embrayage Exedy
Wiretuck Homemade (Left hand side only)
Intercooler + Pipings
Push to lock line kit
Turbo Garrett T3 super 60 .48 a/r + Heat shield
NGK R5671A-8
Downpipe 2,5"
Wastegate Tial F38
Dump valve Tial
Injecteur Bosch 320cc
Embrayage Clutch Competition Stage 2
Volant moteur forgé et allégé Clutch Competition
Autobloquant LSD Mfactory
Bocal de lave glace 1L
Châssis :
Camber kit HardRace Avant et arrière
Combiné Fileté Zenky Racing Tarage 12/6
Triangles + Fusées + Demis-trains arrière d'ITR 98 spec avec SB Hyperflex
Freinage complet d'ITR + 4 durites Aviations (Avant OEM / Arrière Stoptech Performance)
Master vacuum + Master Cylinder ITR DC2 98 spec 1"
Limiteur de frein d'Acura non ABS
Pivots long Megane Racing
Jantes ITR 98 spec 5x114.3 + Toyo R1r
4 Cales double boulonnerie H&R 20mm
Lug Nut Drag Purple
LCA Purple
Barre stabilisatrice avant 26mm avec SB prothane et biellettes Hardrace
Barre stabilisatrice arrière 22mm ITR DC2 avec Inserts et biellettes Blox réglable
Barres anti-rapprochement : av supérieur / ar supérieur
Ligne Inox 70mm Skunk2 MegaPower R refait sur mesure
Echappement Proweld sur mesure 70mm
Extérieur :
Headlight Denji smoke + smoke corner
Répétiteurs latéraux extra plat orange
Vitres teintés 70%
Support de plaque US arrière + plaque JDM
Plaque Carré avant déportée
Lame avant Type R PU
Roller fender ailes arrière
Veilleuses arrière US Homemade
Intérieur :
Kit Full led
Accoudoir US
Console centrale US Home Made
Manomètres PROSPORT (Pression d'huile, température d'huile, EGT, Pression de turbo, PLX SM AFR+DM5)
Sièges avant de S2000
TOE en verre
Entretoises Mini Cooper 2001 pour installation sono
MTX T6S652 165mm + tweeter MTX
Poste Piooner 4 x 50w
NGK R5671A-8
Downpipe 2,5"
Wastegate Tial F38
Dump valve Tial
Châssis :
Lug Nut Drag Purple
LCA Purple
Extérieur :
Vitres teintés 70%
Intérieur :
Kit Full led
Accoudoir US
TOE en verre
