Alors, j'ai 2 solutions, soit je monte une autre batterie plus petite, c'est à dire, vue les dimensions de maximum 45ah au lieu de 60ah, soit je mets la mienne dans le coffre ?
Que faire ?
moi je la sanglerai dans le coffre masi attention au branchement
la section de cable faut pas que sa soit du GAY MADE
albator.korn a écrit :moi je la sanglerai dans le coffre masi attention au branchement
donc, une 45ah serait insuffisante ?
euhhhhhhhhhhhhh.....
oui, mais je voudrais quand même savoir le seuil en ah en dessous du quel je ne dois pas descendre !!!! d'origine la batterie est à 60ah, passer à 45ah serait-il un problème ?
dinds a écrit :Alors, j'ai 2 solutions, soit je monte une autre batterie plus petite, c'est à dire, vue les dimensions de maximum 45ah au lieu de 60ah, soit je mets la mienne dans le coffre ?
Que faire ?
C'est QUOI le probleme a la base ?
Pkoi ne peux tu pas mettre une batterie de 60 Ah ?
45a c peu etre un peu lege reste en 60 mais dans le coffre avec du gros cable blinder typre EDF c le mieux que t u a a faire
oui fait des tof n'oublie pas ca interesse toujour ce genre de montage
parcontre un bac a batterie soit sangler soit bouloner serai le mieux car une batterie qui casse c des putain de degats inutile
voila
g déja regardé pour un bac à batterie !!!!
vg30dett a écrit :dinds a écrit :Alors, j'ai 2 solutions, soit je monte une autre batterie plus petite, c'est à dire, vue les dimensions de maximum 45ah au lieu de 60ah, soit je mets la mienne dans le coffre ?
Que faire ?
le problème est que le pipping pas par l'emplacement initial de la batterie, donc, la place est maintenant limitée !!!!
ha ouai bonne idee je vais faire ca sur ma 200 sx histoire de remettre un peu de poid sur l arriere . je prendra ides foto kan je le ferai
Si avec une 45A ca passe alors mets la, ton CA18 va demarrer sans probleme.
Tu peut enventuellement mettre une pile de 9V si la place te manque
C CE QUE JE PENSE AUSSI MAIS G PEUR QUE L4ALTERNATEUR CHARGE TROP ET LA FASSE CRAMER
dinds a écrit :C CE QUE JE PENSE AUSSI MAIS G PEUR QUE L4ALTERNATEUR CHARGE TROP ET LA FASSE CRAMER
Ca rien avoir, ton battrie reste un 12v, tu peu une batterie de 12v 15A et elle ne cramera pas, mais on 15 c'est pas assez, moi j'ai une 45A et elle demarre sans problem, et en plus j'utilse rarement, que les weekends.
ok, je vai essayer, en plus ça coutera moins chère
