18-03-2015, 13:59:06
Salut voilà j'ai un crv b20z1 147 Manuel de 1999
J'ai acheté un harness voulu mettre une base Map sur un p28 mais mon harness n'est pas bon car les fils tombe pas dessus
Alors jai un harness obd2b (normalement d'après le vendeur) to obd1
Ca s'accroche mais certain fil d'origine tombe dans le vide sur la prise. Et quznd je démarre il se met en sécurité.
Du coup il demareur roule si on peu dire mais voyant moteur.check engine fait pas de code erreur donc jen déduit que Cest bien le problème du harness. Je contact un autre vendeur qui me fais des photos de son harness dit obd2b to obd1 mais différent que le miens.
Je nage.
Help me please
Je nage.
Help me please
