Bonjours tout le monde !!!
j'ai un petit soucis avec ma caisse
J'ai fais récemment une petite ligne maison le problème est qu'il n'y a pas de pattes de fixation a l'endroit ou ma ligne est a 3cm du sol ...
j'ai trouver ces colliers de serrage qui me paraissent bien solide mais a quoi les accrocher ?
c'est la que j'ai besoin de votre aide
connaissez vous des fixations qui se mettent sous la caisse et qui me permettrais d'utiliser se collier de serrage ou autre
http://www.dprace.com/catalogue/echappem...happement/
Il te faudra plutôt ce genre de collier. Après a toi de fabriquer des pattes pour venir te chercher sous la caisse
Édit ==>
Tu veux dire que ta ligne fait maison ne reprend pas le chemin originel de la ligne d'origine ?
Soit tu sais souder et tu places un crochet ou tu veux, ou bien percer le chassis !
la ligne descend beaucoup a l’endroit ou il n'y a pas de fixation ducoup a cet endroit je voudrais la rehausser
pour ca j'ai acheter un gros collier en inox et j'aimerais trouver une solution pour accrocher ce collier a la caisse mais comment ?
en effet ya cette solution de percer la caisse mais pour y mettre quoi ^^
si vous avez des idées ou meme des photos je suis preneur
Si tu as fait une ligne maison c'est que tu es équipé pour souder et travailler le métal.
Tu fabrique une petite patte que tu soudes au chassis et voila.
(15-03-2015, 11:09:27)M4vrick a écrit : [ -> ]Si tu as fait une ligne maison c'est que tu es équipé pour souder et travailler le métal.
Si je demande c'est que a l'endroit ou ca descend le plus je n'ai pas dequoi me relier au chassi directement
Si tu as la possibilité de faire quelques clichés, on pourra + facilement t'aider
(15-03-2015, 13:04:48)lethallunacy a écrit : [ -> ]Si tu as la possibilité de faire quelques clichés, on pourra + facilement t'aider
Des photos ca vous aidera pas plus c'est simple ya la ligne et le caisse plate au dessus
J'ai acheter un gros collier en inox mais j'ai besoin de vous pour savoir si il existe deja des fixations qui nécessitaient de trouer la caisse des genres de fixations universel je sais pas si ca existe lol
Donc si je comprend bien, tu as acheté ce gros collier uniquement pour l'utiliser à la fixation sur ton chassis c'est ça ?
(15-03-2015, 12:21:37)Gaby Em2 TTR a écrit : [ -> ] (15-03-2015, 11:09:27)M4vrick a écrit : [ -> ]Si tu as fait une ligne maison c'est que tu es équipé pour souder et travailler le métal.
La ligne est rigide, si tu peut pas posé une fixation pile a l'endroit ou elle est basse tu en met une juste avant ou juste après tout simplement .
Si sa tombe juste a un endroit sa peut etre qu'elle est mal ajusté aussi donc fais une photo qu'on sache exactement a quel endroit elle descend .
Il faudrait déjà se demander pourquoi elle descend autant? C'est concu comme ca ou elle plie? dans le deuxième cas il faut peut etre revoir la manière dont tu l'as fabriqué. D'origine la ligne doit tenir sans dépasser sous le point le plus bas du chassis.
Et j'ai du mal à voir pourquoi tu ne pourrais pas installer une pate sur le chassis aux alentours de la où tu as ton soucis.
Une photo sera vraiment plus pratique pour t'aider. Dans tous les cas pour ton collier il faudra bien le fixer quelque part sur le chassis.
je vais retravailler la ligne je pense
