quelqu'un sait il comment on fait pour sortir la daube d'origine sans tout casser?? On attaque par devant ou par derrière ??? (ceux qui pensent à ça :cple:
odo: ont pas compris ma question :no: )
Bref, c'est pas que j'y arriverai pas, mais c'est juste pour éviter de casser de morceau de tableau de bord pour rien.
D'avance merci
Ps: ce post est aussi dans la rubrique "Hi-Fi Matériel & Technique"
tu démontes la console (qui passe autour du levier de vitesse et des boutons de chauffage) elle est juste clipsée.
tu commences par autour du levier et tu finis par le chauffage (procédure inverse pour la remettre)
ensuite tu a 4 vis autour de la cage double din
tu peux ensuite sortir la cage, tu enlèves la boite sous le poste (simplement vissée sur la cage) et l'enlèvement du poste ne devrait pas poser de problèmes.
Merci beaucoup SK_Flowne .
Je m'y attaque cet après midi.
et en plus c'est du Nissan pas du Renault, ça ne casse pas comme ça.
c pour mettre un autre poste meilleur ou c le commancement d un allegement de fou furieux ? :-D sinon as tu la clim? serai tu interesser par la mienne ke je vais demonter d ici peu?
la clim ??? pourquoi pas . C'est dur à installer ce truc ? et combien ?
pour l'autoradio c'est bon, et c'est pas un allegement de fou furieux
la clim je te la fait a 300 euro .....
mai le plus simple serai ke tu vienne chez moi pour la monter au moin on verifie kelle est bien monter ! car jaime pa envoyer un truc et ke le mec me dise ke ca marche pa et ke je doive rembourser les frais de port (jai envoyer un sub ki marchait a un mec il la recu et ma dit kil marchait pa je suis sur kil a du faire un faux branchement et niker mon sub . resultat comme il ya tjrs un doute ben par concience je v le rembourser et ca ma fait perdre du temps ....) voila et au pire si tu fait l effort de te deplacer e tout et tout je te la fait a 250 euro !! (une clim sur les voiture en option tu poura remarker ke c est 1500 euro en general et je pense ke c un tres bon prix ke je te fait etant donner ke jai deja vu des clim de s13 a plus de 500 euro d ocase ...
c la merdasse a monter ou sa se passe bien?
parce que sa peu ptet m'interessé car g tjrs voulu avoir une clim'!
( je doute que je puisse la faire monter chez toi vu la distance, mais si tu dit que sa marche, confiance confiance...
ben oui ds ma voiture elle marche nikel ! mais le probleme c est ke en la demontant imaginon ke je ne sais comment elle s ambimerai .... tu voi je prefere pa prendre de risk
je me sent pa de devoir rembourser les frais de port etc etc ...
pareil pour moi, je suis pas à coté.
combien de temps pour remonter ça?
the fab a écrit :et en plus c'est du Nissan pas du Renault, ça ne casse pas comme ça.
oui, mais les fixations de poste par visserie sont merdique quand t'as un autoradio montorisé
d'ailleurs, juste comme ça par coup de gueule, je trouve ma s13 relativement merdique à démonter pour pas mal de truc, mon CRX, à côté ct un jeu d'enfant !!!!
heu le temps de monter la clim ... je sais pa trop deja je v voir le temps ke jai mis pour la demonter et je demanderai une estimation a un ami mecano pour vous dire
mais je pense l ordre d une matinée
SK_Flowne a écrit :naru = tapette :]
mode linchage [on]
g pas l'ABS moi monsieur!!! :2fing:
mode linchage [off]
cki tappete?
tiens au fait, vendredi dernier j'étais à V, j'ai vu une RS13 rouge avec le hayon sans aileron et blanc, j'ai cru que c'était la tienne...
...et puis non c'était une Ph2.
Par contre son proprio m'a fait bipper l'alarme alors que je regardais le tableau de bord par la vitre
Charmant :roll:
je le connais...
il est un peu boulet...
" je fait 250 ch avec une ligne maison ( silencieux tuningue ), une admition forcée ( air chaud et marque inconue de merde inside ) et ma dump. ( c koi sa? sa viens de bosnie sur un char tchetchene? "
ha d'accord!
pour le coffre, c moi qui lui ai dit.
au debut, kan g vu l'aileron d'origine, g tchatché avec, et il etait mm pas au courant... :roll:
donc il a demonté pour voir, et il a vite compris!
mais serieux, tu lui dit bonjour, au mieux tu lui dit que t un de mes potes, et sa va passer, mais c un peu un boulet, alors laisse le tout seul il est bien et il passe pour un con-fier... :roll:
QUOI !?!?
...on peut récupérer des pièces pas chères sur les char russes et tu ne me l'a pas dit ?
MANOUCHE RACING TEAM on the Way ! :]
