02-03-2015, 10:40:23
02-03-2015, 10:59:21
Merci d'utiliser la fonction recherche, le sujet a été abordé plein de fois :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ek-bar-stab
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-barr...-et-le-top
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...k3-ej6-ej8
Edit : visiblement je me suis fourvoyé, les infos déjà présentes sur le forum seraient inexactes.
Je déverrouille pour corriger cela et Gineto nous en dira plus
02-03-2015, 11:18:24
ça se monte mais il faut adapter, sinon voici le résultat avec des biellettes d'EG :
![[Image: 90830d1260226277-96-ej6-hatch-rear-sway-...-gsr-2.jpg]](http://honda-tech.com/attachments/suspension-brakes-54/90830d1260226277-96-ej6-hatch-rear-sway-bar-possibilities-si-gsr-2.jpg)
Pas sur que ça monte avec des biellettes d'EK, le mieux est de prendre des adaptateurs pour supprimer les silent bloc des oeillet de la barre(ASR en propose) :
![[Image: DSC_2723.png]](http://www.asrparts.com/wp-content/uploads/2011/11/DSC_2723.png)
Exemple avec biellettes aftermarket et barre ITR :
![[Image: asr.itr.032.jpg]](http://www.georgebelton.com/6g.civic.tech/asr.itr/asr.itr.032.jpg)
02-03-2015, 12:25:41
(02-03-2015, 10:59:21)TsoF a écrit : [ -> ]Salut,
tkt tsof je ne me serait pas permis sans un minimum de recherche
(02-03-2015, 11:18:24)gineto a écrit : [ -> ]ça se monte mais il faut adapter, sinon voici le résultat avec des biellettes d'EG :
ouahh
ok donc en gros si je prend des bielle after market et les oeuiller asr sa passe donc?
en gros j'ai une barre eg6 qui traine et je veut la passer au cul de mon ek3...
sinon faut que je trouve une d'ek4 mes bon sa fait chier quand le matos est la
sinon je vien de penser (si mon raisonnement est bon gineto)
j'ai des bras skunk2 d'eg dont je ne me sert pas (avec les 3 trous pour les biellette de barre stab)
si je les monte sa devient bolt on non? il me faudra juste faire la modif au niveau bras d'amorto non?
et a tous hasard ,un asr (un vrai pas un fake) d'eg passe sur l'ek3?
dsl de toute ces question mes j'ai plein de matos de feu mon eg4 qui me reste et qui dorme pour rien...
02-03-2015, 13:41:59
les bras d'EG ne montent pas ils ont pas la même longueur, la traverse est différente donc l'ASR aussi
il te faut insert et biellettes
sinon je peux te débarasser de la barre d'EG6
02-03-2015, 17:37:33
ok ben jvais avoir des pièce pour mon fério alor
je veut bien que tu m'en débarrasse si je peut te débarrasser d'une barre ek4
