Bonjour je vous présente ma voiture qui sera ma voiture de tout les jours!!!Je vais m'en occuper à partir de la deuxième semaine de Mars puisque la je part en stage jusqu'au 7 Mars!!!
Un ferio EH 958 de 1992 moteur D16Z6 de 125ch
Le moteur à 230 000km mais respire la santé grave!!!!Quelque truc a faire en entretien mais rien de méchant.
Elle à besoin d'une bonne distribution , une tête de cardan , plaquette AR mais toute les pièces m'ont était vendu avec la voiture.
Niveau carrosserie elle est dans un bon jus mais bon pour une voiture de 92 en utilisation de tous les jours je suis très satisfait!!!!
Les toute première chose qui seront faite serons bien sur un grand coup de nettoyage partout , plaquette de freins AR et la tête de cardan. Suivrons la distribution complète puis les jantes à voir!!!
[url=http://imagesia.com/175_uwi0]
[/ur Bientôt
Oui pas mal de rayure rien de très profond. Un petit point de rouille cote porte passager ar déjà traité. Surtout aucun enfoncement ou trous ou autre chose plus méchante!!!
Sympa ton EH9, séance de nettoyage en vue même pour le moteur
j'aime bien tes jantes, par contre je trouve ta voiture basse par rapport a la mienne ...
Oui le grand nettoyage est prévu!!Elle est basse parce qu'elle est en ressort cour mais je ne c'est pas de combien!!!!
Ah enfin tu as trouvé ton bonheur, ta patience à payé tu vois.
Cool ton ferio, et un de +.
Oui enfin trouvé , en plus je connais le vendeur donc je suis à l'abris de défaut caché normalement!!
Il m'as dit les choses à faire en priorité et ma donner les pièces donc je pense avoir fait une bonne affaire!!!
(25-02-2015, 10:14:03)hondabinou58 a écrit : [ -> ]Oui enfin trouvé , en plus je connais le vendeur donc je suis à l'abris de défaut caché normalement!!
Content pour toi alors.
Merci beaucoup top-25!!Je suis plus que impatient de rentré de mon stage pour m'en occuper!!Parce que une fois le ferio fait je pourrai repasser sur mon crx qui lui aussi attend son petit entretien!!!
J'ai toute les pièces entretient que se soi pour le ferio ou le crx ,mais toujours le même problème le TEMPS qui manque!!!!
prends en soin.
tu lui as prévu quoi?
Pour l'instant juste de l'entretien mécanique pour quel puisse me servir tout les jours!!!Je pourrais ensuite passer a l'entretien de mon crx (tête de cardan ,vidange,filtres,biellette de direction avec soufflet).
Je pense après me mettre sur le look du ferio en restant simple et sobre!!!!
jolie fefe et les ressorts c'est peut etre bien du moins 6
Merci pour les ressorts je ne c'est pas mais c'est plutôt bien comme sa !!!Je suis tellement pressé que la semaine passe pour je puisse m'en occupe et rouler avec surtout!!!
haaa!! enfin tu l'as!
félicitation mec ,il a l'air assez propret!!
prend en soin!
1 de lus dans la team fério!
(faut monter une team les mec !)
Merci c'est sympas , tu peut être rassurée je vais bien m'en occupe!!!Pourquoi pas la team féfé !!!!^^
Alors tu l as acheté.
C est cool depuis le temps que tu cherche,, tu va pouvoir plier ta Renault
Beh je vais tenter plutôt de récupérer un petit peut d'euro sans espérer des milles et des cents!!
Oui Alex je lui est pris j'ai l'assurance cadi a 100% que je ne trouverai pas de vis cacher!!!
A y'est stage de formation terminé , diplôme décroché et enfin rentré!!!
Se matin , j'ai commencé les petits travaux d'entretien. Changement des plaquettes AR qui d'après le vendeur devenais plus que urgent à faire!!!
Donc changement d'un coté sans encombre il restait un peut de matière sur les plaquettes par contre l'autre coté voici l'état des plaquettes!!!
J'ai également commencé à passer l'aspirateur , je n'est pas terminé parce que je peut vous dire qu'il y'as du taf grave en nettoyage. D'ailleurs vous savez se que je pourrai prendre comme produits pour nettoyer et désodoriser les sièges et moquette????
J'ai aussi tous les plastiques à nettoyer surement des petites choses à remettre bien en place!!Le nettoyage vas continuer demain!!!
Je suis venu à bout du passage de l'aspirateur dans toute la voiture. J'ai aussi test une bombe de détachant , nettoyant siège et moquette mais sa n'a strictement rien fait. Je me tâte à monter les vieux siège de ee8 que j'ai pour démonter les sièges et les passer au karcher des avis???
j'ai également effectuez le changement du soufflet cardan coté roue passager vous pouvez voir sur la photo que la graisse c'est projeté partout!!!
Pour le cardan coté conducteur il a reçu une tête coté roue neuve et donc aussi le soufflet , j'ai pas eu le temps pour les photos j'ai presque était pris par la nuit!!!!!Toute c'est opération ma permis de voir que les plaquettes de freins avant seront assez vite à changer et je pense faire les disques aussi toujours devant!!J'ai vérifier toute les ampoules pour un totale de 3 grillé bien sure changé.
Voila je pense faire un test routier demain dans la journée pour valider tous sa!!!
Oui demonte tout l intérieur et karcker, je l ai fais a la maison pour mon ej9 et ça denté meilleur par la suite, mais ça pas enlevé les tache sur la moquette (trop incrusté) j ai mis un coup de Montana noir dessus et Nikel.
Tu pourra voir dans ma signature.
Laisse tombé les siege de crx sa fait kéké.
Les sièges ee8 c'est juste le temps de passer les origines au karcher puis le séchage ,je comptait pas laisser les sièges ee8 pour tout le temps ^^
Ou alors mais c'est pas du tout au programme des nouveaux sièges!!!
Va falloir faire une adaptation, tu va te faire chier. Va la casse tu en prends un d eg y en a pour 20€, ou tu choppe des sièges d eg9 ou tu fais une adaptation d autres mais permanent, genre semi baquet pas cher. Rgarde sur fk y en a des sympa, pour un daily c est suffisant ou des recaro si tu veux gagner des point de parkinage
Non merci pour les points de parkinage , sa jamais était mon truc et sa changera jamais!!!!
Je vais voir pour les sièges prendre le temps , pour dépanner je vais acheter des housses histoire de cacher tous sa!!!
Aujourd'hui petit bricolage léger puisque j'ai passé pas mal de temps à vider la Renault et transférer les petites bricole dans le ferio!!roulage quand même se matin environ 15km aucun bruit ou autre donc nikel!!!!
J'ai repositionné le poste qui ne rentré pas dans son emplacement du au fil ma positionné!!!J'ai remis l'attache batterie qui était dans la boite a gant
Petit test rapide avec les jantes de la Renault de marque mims!!!
Voila demain reprise du taf donc moins de temps pour continuer à avancer mais c'est pas grave je vais bien réussir à me trouver du temps!!!!
monte les rotas que je t ai vendu bordel
Oui je vais m'en occuper d'aller monter les pneus et test sur le ferio mais si sa me plaid faudra je me remette en recherche pour le crx donc bon!!!Ou alors tu me brade t'est Kosei ^^???
(10-03-2015, 20:42:19)hondabinou58 a écrit : [ -> ]Oui je vais m'en occuper d'aller monter les pneus et test sur le ferio mais si sa me plaid faudra je me remette en recherche pour le crx donc bon!!!Ou alors tu me brade t'est Kosei ^^???
achete les neuves les kosei elles sont a 316 euros en 15 pouces neuves les 4….
A voir mais se n'est pas du tout une priorité!!Je vais déjà faire les bricoles mécanique et remise en forme carrosserie !!!Après j'ai le crx à faire le pauvre depuis le temps il patiente ^^
