Bonjour je possède une honda crx ed9 de 1989.
j'ai mes plaquettes de freins arrière droit qui reste serrées, la roue ne tourne pratiquement pas, j'ai fais 200m, le disque était bouillant.
On m'a dis que s'était le câble de freins à main qui est grippé, donc je voulais savoir comment le changer. Si c'est vraiment ça le problème...
merci !
C'est rarement le cable mais le piston qui est grippé, faut demonter, nettoyer et remplacer les joints
Cool meri les gars!
Mais j'ai acheter un cable de frein aussi, ca peut pas faire de mal je pense ^^ pour le changer, je dois enlever toute la moquette? Utiliser des outils spécifiques?
fafa,
ou acheter le kit et comment le changer , ça c est du partage :
Salut fait attention aussi a ta durite de frein qui ne serai pas poreuse et que le caoutchouc a l'intérieur ne serai pas retourné
Oui, voilà, c'est pour ca que j'étais partis sur un changement de cable en premier lieu, je vais changer le cable et si, ya toujours le pb je changerais le piston, ou l'étrier
ca à pas l'air très facile je changement de piston... déjà le mien ne se dévisse pas.
Attention je ne te parle pas de ton câble frein a main je te parle de tes durite durite de frein !!!!!
Ah! Non, je pense qu'elles sont bonne, elles ont été changées par des durites avia....Donc ca doit être ok pour les durites.
Tu sais pas comment changer le cable de freins a main? Je n'est pas trouvé de tuto là dessus...:/
Merci!
sapporo13.... attend hee on et la pour se filé des coup de main
et puis d un coté je suis passé par la ya meme pas 2 mois lol jais encore tout sous la main
