Bonsoir,voilà j’ai une éclipse 2 et je me trouve face à un problème pour moi qui pourrait ne pas en être un pour d’autres je m’explique j’ai un soucis de leve-vitre les vitres ne descendent ni ne montent pourtant il y a du courant qui arrive, j’ai donc changer les boîtiers de leves vitre complet mais toujours rien si quelqu'un aurai une idée
change le moteur de lèvre vite
Le souais n'est pas le moteur car brancher en direct sa fonctionne
Le soucis pardon
Ton bouton qui aurai un faut contacté peut-être
Non il fonctionne sur une autre éclipse et le soucis est que j'arrive pas à mettre la main sur le fusible qui correspond au vitre
Compartiment moteur, boite à fusible fixée sur tourelle amortisseur passager.
Fusible 30A en haut à gauche dans la boite, indication "P Windows" et/ou lève glace !
Merci je vous tiens au courant si c’est bon
Sa vient pas du fusible et du coup je n’est plus d’idées
faisceau qui va au moteur abimé/coupé
le faiseau qui se trouve dans l ouverture de porte un ou plusieur files peuve etre couper (probleme recurant sur les 306)
Merci pour vos réponses mais ce n'est pas sa non plus j’ai vérifier à la broche dans la portière il y a de l’alimentation et le reste du faisceau de la broche au bouton y’en à aussi
