Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec mon EG, depuis un petit moment j'ai mon aiguille de vitesse qui fait du yoyo. C'est à dire que par moment à vitesse constante ou à l'accélération j'ai l'aiguille qui oscille de quelques km/h voir une dizaine. En tapant sur le compteur ca revient à la normal. J'ai verifier si tout était bien connecter au compteur c'est pk. J'ai verifier si l'aiguille avait pas un peux sauté de son logement c'est pareil c'est bon je vois pas trop de quoi ca peut venir du coup si vous avez une idée?
Même soucis, pour ma part le problème vient du compteur en lui même, il lui était même arrivé de bloquer complètement.
Une tape sur la casquette et il se débloque.
Je pense tout simplement a une fatigue du mécanisme, et je ne pense pas que ce soit réparable sans remplacer le compteur kilométrique (c'est de l'horlogerie cette pièce)
Hum je me disais bien ça aussi. Par contre j'avais démonté l'autre jour justement pour voir et c'est pas une bobine qui fais tourner l'aiguille? Si c'est ca si elle est hs ya rien qui marche non?
Faudrait que je redemonte à l'ocase voir comment c'est foutu a l'intérieur.
moi je planche sur un composant qui fatigue de type condo
Les condos servent souvent a filtrer un signal, le lisser, et c'est typiquement le type de composant qui vieillit mal.
D'ou l'effet de yoyo.
mais savoir lequel et est il facile d'acces...aucune idée.
Si j'ai le temps ce weekend je ferais sauter le compteur pour regarder mieux dans le détail. Après si c'est un condo s'il est vraiment fatiguer visuellement ça peux ce voir, il gonfle sur les côtes et ou sur le dessus, ça se mesure aussi donc bon. Si sa peut éviter de remplacer un compteur pour un composant à deux balles tant qu'à faire.
c'est les micro moteur qui bouge l'aiguille et quand sa te fait ça bah faut changer de compteur ....
j'ai rencontrer ce probleme sur mon eg5 il y a un moment de ça et je n'ai pas eu besoin de changer de compteur,j'ai juste changer le moteur qui actionne l'aiguille de vitesse c'est très facile a faire.
il y un topic la dessus je crois
Déterrage, j'ai le même problème sur mon compteur, quelqu'un aurait le lien du topic en question ? Je ne le trouve pas avec la recherche
