Mes jantes en 15x8" et20 sont en commande et je voudrais mettre des pneus en 195x50 dessus mais savez ou je pourrais les faire installer dans le coin de cambrai/valenciennes et également qqun qui pourrais élargir les ailes sans payer sa la peau des fesses chez un carrossier. Et ou faire l'équilibrage des roues après l'installation.
Merci d'avance de vos réponses,
J'ai du 195 sur du 8" , cnest quand même très tendu hein
du 205 serait peut être plus raisonnable
Y en a qui mette du 185 donc bon
Renseigne toi auprès des fan de VAG pour tout ça, il sauront te donné les bonnes adresse
Monter le pneu sur la jante c'est simple, c'est le gonfler qui est pas facile ^^
Celui qui te les monte te les equilibrera
Pour elargire tes ailes, essai de trouver un roll (roller ?) fender .
Merci d'éditer ton titre conformément aux règles de la section.
La Modération.
Merci a tous pour vos reponses et pour le roller fender, je vais plier le rebord des ailes et je verrais par la suite si sa passe. Mais mon problème et que j'aimerais vraiment savoir ou et qui pourrait me monter sa et pas trop loin surtout ! :/
Le mieux est aller voir les centres de montage de pneus près de chez toi et de leur demander si ils peuvent te les monter
tu peux les faire monté n'importe ou, du 195 sur du 8 ça à vraiment rien de sorcier.
(21-02-2015, 12:02:28)BiSBAR a écrit : [ -> ]J'ai du 195 sur du 8" , cnest quand même très tendu hein du 205 serait peut être plus raisonnable
pas si tendu que ça en faite
ça pose pas de souci particulier même en conduite sportive.
Ah bah ca va sa me rassures alors ^^ Je vais voir sa dés que je reçois mes jantes, mi mars s'après ce que m'a dit Brabus. Je vais continuer a me renseigner et j'vous remercie de vos réponses
(25-02-2015, 01:12:09)takumi-86 a écrit : [ -> ]tu peux les faire monté n'importe ou, du 195 sur du 8 ça à vraiment rien de sorcier.
Toi conduite sportive
Mais sinon oui, du 195/50 sur du 8, ça ce fait sans trop de soucis si le mec a un peu de matos, ou sinon il va ce demerder (vive les chambre à air
Ca depend surtout des jantes
Mais +1 du 195 sur du 8" ca passe tout seul.
moi j'ai monter mes 15" x8,25 de large en 195/45/15 et c tendu
C'est tendu ou pas alors ? ^^ Si c'est comme takumi sa me convient
Largeur de la jante = 8" = 203,20mm, donc du 195 sa fais un pneu même pas 1 cm plus petit donc sa devrais allé non ?
ça sera fatalement comme sur les miennes puisque c'est du 8 de large avec du 195/50/15
http://www.willtheyfit.com/
pour te donner une idée ...
Pour info pneus monter depuis 1 mois voire 2. Sa fais tendu mais a peine. Donc pas boudiner ni droit et nickel pour arsouiller !!!
PS : Pour ceux du coin de cambrai, le Total qui sert de point relais allopneus vient de faire l'acquisition d'un canon a air et il fais gaffe aux jantes, sa m'aurais fais mal au cul sinon. Et est pas cher, genre 15€ par jantes.
Une photo du rendu a venir !
(05-03-2015, 04:00:43)takumi-86 a écrit : [ -> ]ça sera fatalement comme sur les miennes puisque c'est du 8 de large avec du 195/50/15
Super site , facile d'utilisation et dessin simple et comprehensible.
Du coup je vais l utiliser pour mesurer le deport au top pour la vic.
T'aurais une photo monté ?
Voila ! Fais pas attention dégâts carrosserie, je l'ai acheter comme sa et pas trouver encore de pièces :/
Sympa ta civic!
ça passe nickel finalement ce montage, il a dû juste en chier pour les gonfler, le voile est chiant, j'ai les même mais en 18"/8.5" ET 25. Les ContiSportContact 5 en Runflat (225/40/18) on eu du mal!
Je suis en 45 , pour ça que c'est plus tendu peut être...
M'enfin , ça choque pas sur tes jantes !
225/45 17 sur du 10,5 un peu de wd40 un chalumeau et paf!
