j'achètes ou pas ??
2300euros modèle 90, turbo, pas encore d'infos sur le kilomètrage et l'annonce indique que les 4 amortos sont à changer aussi...
combien pour la remettre en route d'après vous ?!
Descend a 2000 pas plus!
ca me parrait pas etre une mauvaise affaire ! a voir l'etat general apres ! Pour les amortos , compte sur un 1500 euros pour en prendre des bons (conné po le prix de ceux d'origine ! mais cher a mon avis ) . Sinon une joint de cucu renfo hks coute dans les 120 euros sans frais de port ou 62 pour celui d'origine . donc si la caisse est saine , oui ca peut le faire !
ok merci les gars !
je vais effectivement voir si la caisse vos le coup...
bon je suis pas encore allé la voire, mais j'en sais un peu plus, elle a 170000kms, elle est roulante car en fait c'est les gaz qui vont dans le circuit d'eau et font monter en pression le vase d'expansion qui refoule si on lui tire dessus, si on roule cool, ça va. (mais la voiture n'a pas roulée depuis un an quand même !)
ce qui m'embête, la voiture vient d'allemagne et surtout le pont faisait du bruit et il a été changé ? à ce kilomètrage là je trouve ça bizarre et me demande si le compteur n'a pas été bidouillé....
s'en pensez quoi, c'est normal un pont fatigué avant 200000kms ? quand on voit la conception de cette voiture (l'atmo de mon frère par exemple que j'ai pu voir sur un pont) triangles de suspenssions maousse costeau, boite de vitesse format camion, j'ai du mal à croire qu'ils n'ont pas aussi surdimensioné le pont chez toyota ?
Voiture familiere avec les burn sans doute :roll:
le pont est super costaud mais souvent la vidange n'a jamais été faite (huile pour autobloquant) ce qui explique , expérience vécue ce n'était pas de l'huile mais du goudron ! les toutes dernieres versions mk3 avaient un refroidisseur d'huile...
oui !! j'ai fait ma vidange sur ma supra , et l huile etait couleur ferraille !! et si par malheur on ne met pas la bonne huile dedans ( huile a glissement limité ) bien le pont et le différenciel de met a faire un bruit !!
redji01 a écrit :oui !! j'ai fait ma vidange sur ma supra , et l huile etait couleur ferraille !! et si par malheur on ne met pas la bonne huile dedans ( huile a glissement limité ) bien le pont et le différenciel de met a faire un bruit !!
ah ok, ça expliquerai alors, je commençai à me poser des questions sur la fiabilité des supra !
en tout cas la tienne sur ton avatar à l'air (on voit que l'avant
)vraiment superbe !! je veux la même, tu la vendrai pas 2300 par hasard ?
bon + sérieusement merci pour vos avis mais je crois que je vais laisser tomber, la clim ne marche pas non plus, il faut la remplir mais il y a certainement une fuite donc ça c'est la galère (déjà vécu ça sur ma celica, on a jamais trouvé, et pourtant elle se vidait en 2 à 3 mois !) et le mec veut pas baisser le prix et elle a un peu de corrosion donc ça sent de moins en moins le bon plan...
Nan je la vends pas pour le moment !! Pour la corrosion je suis comme toi , j'en es un peu partout , jvais surment refaire ma voiture complete en peinture !
Pour la clime , bien moi ca me derangerai pas , ca serre a rien c'est truc la !
Si tu arrive a descendre la prix ! ca vau peut etre le coups !!
tient au ka ou , tu pe me donner le lieux de cette voiture ?
On c jamais !!
une supra sans clim quand il fait chaud galere! sur la mk3 vérifier la valve de décharge situé dans l'habitacle souvent elle est HS ,sur la celica je crois avoir entendu qu'il y avait aussi ce probleme des fois
redji01 a écrit :Nan je la vends pas pour le moment !! Pour la corrosion je suis comme toi , j'en es un peu partout , jvais surment refaire ma voiture complete en peinture !
On c jamais !!
Tu as de la corrosion sur ta Supra aussi? Je croyais etre tout seul
On c jamais !!
elle est sur Toulouse cette supra
Cordelius a écrit :Tu as de la corrosion sur ta Supra aussi? Je croyais etre tout seul
et oui
!! j avais mon coffre completement foutu !! et mes vitrage de custode arriére rouille aussi sous la peinture du a une mauvais protection , j'ai du boulot
Arf des photos de la voiture oui ! mais pas des zones qui rouilles !! c'est sous la peinture !! tu vois en faite de peinture faire des petites cloque dur ! enfaite de la corrosion qui soulever la voiture , pr le moment c minim . Mais si j etait toi, occupe toi de ca rapidement de ta rouille . parole de carrossier .
redji01 a écrit :Arf des photos de la voiture oui ! mais pas des zones qui rouilles !! c'est sous la peinture !! tu vois en faite de peinture faire des petites cloque dur ! enfaite de la corrosion qui soulever la voiture , pr le moment c minim . Mais si j etait toi, occupe toi de ca rapidement de ta rouille . parole de carrossier .
Pour l'instant, je n'ai pas les finances, mais les endroits suspects ont reçu une belle couche de produit antirouille
