Et sans l'entretoise sa se visse mieux ?
Perso je l ai pas mise l entroise, je vois pas a quoi elle sert d ailleurs ?
Je vois que ton moyeu a un double perçage, est tu dans les bon trous?
Oui h ai monté sans entroise et le klaxon marche, la flèche du haut je croix que c est juste un repère pour orienté le moyeu.
J viens d allez voir, j ai as mis l entroise et le câble remonte sur une des patte du klaxon et l autre y a rien, t a comme un anneau en fer qui sort du bouton et fait le contact de la masse par le volant et le moyeu. Envoie une adresse FB si tu veux des photos.
Bizarre, le mien fonctionne très bien et ça a l air d être le même type de moyeu.
C est un ektor?
Salut, j'ai commandé exactement, le même moyeu et volant en 90 rrs, j'ai eu aucun soucis au montage, le klaxon j'ai juste testé au multimètre voir comment ça marchait, le moyeu te sert de masse en fin de compte. Mes clignotants reviennent très bien, t'as peut être pas bien mis ton moyeu
bonjour combien mesure le moyeux car j’hésite a prendre un volant tulipé et j’ai peur que le volant soit trop proche
L'entretoise est là pour faire contact avec la deuxième patte du klaxon (a droite sur ta photo) qui pivote sur elle-même.
Ça date un peu cette info donc c'est peut-être inexact, c'est quand j'avais la BeHatch
