Version complète : [EP4,2,1] deport des jantes ?
youp les gens, j'ai comme une petites envies ( et l'oportunité de monter des jantes d'ep4 sur mon futur daily ( eg4 )
mais apres moultes recherches, je n'arrive pas à trouver le deport de celles ci histoire d'etre sur que ca monte !
qq 1 à la reponse ? thx
En regardant l'entraxe, l'ET et l'alésage, ça devrait pouvoir se faire en regardant ici pour l'ep:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%202006)/
Et ici pour l'eg4:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
Après en fonction de la taille des jantes de l'ep, il faudrait peut-être changer de pneus. L'eg4 étant en 13" il me semble. Si les jantes de l'EP font 15" (à vérifier!), il faudra alors monter des pneus de 185/55R15.
au top merci
en effet l"eg4 est en 175/70r13 donc en 195/50r15 pour la monte la plus logique / courante !
(09-02-2015, 02:22:55)moultipass a écrit : [ -> ]donc en 195/50r15 pour la monte la plus logique / courante !
Attention!
Normalement, pour respecter le diamètre de la roue, il faudrait du 55r15.
desolé sur ce dernier point je doit te contredire: pour les equivalences dimensionelles je passe par la puryr verifier quand j'ai un doute
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme
edit: je viens de trouver ca juste en https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EGx-...e-au-point
