Yepla, vous ne sauriez pas où trouver ce genre de chose neuve?? Housing ? C'est les tube dans lesquelles on mete la cartouche de l'amortisseur!
Une fois que l'on a cela, on peut y mettre toute sorte d'amortisseur récent, (koni kayb, bilstein etc etc)
Et oui, mes amortos de 76 ne sont pas "ouvrable" et en plus ils fuient, pas question de rouler avec ca
Voila ce que ca donne une fois le tout monté
:yeah: :heart:
ça doit etre les coilovers que tu veux parler? :roll:
lol non....
EDIT: quand meme :roll:
C'est ca un "Housing" dsl, j'ai pas le terme en francais
Yop, plus besoin, je sens que ca va etre custom made again... :roll:
RB26DETTvs2JZ a écrit :Yop, plus besoin, je sens que ca va etre custom made again... :roll:
Ba pour mettre mes koni j'ai du modifié le housing stock.
C'était dans la notice Koni.
Un petit trou dans le bas du housing pour vider le gaz, puis apres tu coupe le dessus du housing pour virer tout ce qui est a l'interieur de celui ci, puis go!!!!!!!
Rien de bien compliqué
exact ta house c est ton amorto d'origine mais vider
PEREIRA, oui je sais
D-Fazer, pareil mais bon, voila, ca va quand meme etre du home made
Housing = Logement. Tout simplement !
N'empêche, c'est pas con du tout comme technique. Tu vas pouvoir te faire des amorto nickel !
housing, cela se traduit par carter pour les pièces moulées
Pour les 240z, il suffit de glisser des cartouches à gaz dans le carter puis refermer;
Le carter n'a plus de rôle dans l'hydraulique et l'étanchéité; c'est la cartouche qui fait tout. Et l'axe chromé du piston te fait un bon tison pour la cheminée.
Cela marche très bien; j'ai mis des cartouches à gaz "Tokico"
C du Ground Control les coil over, non ?
