Version complète : [ed9] démarre plus
Bonjour, j'ai un soucis sur mon ed9, elle ne démarre plus Confused
La batterie est bonne je l'ai testé avec un chargeur.
Elle démarre en la poussant et tourne normalement, mais une fois éteinte, elle ne démarre plus...
Le contact y est bien, mais si je tourne la clef, ya un clac et rien d'autre.
De quoi cela peut il venir?
tu entends la pompe à essence?
Si batterie bonne. Probleme demarreur
Ton démarreur est HS !
Essayes de taper dessus au marteau Smile Mais prévois de le changer vite Wink
Oui en effect demarreur mort .
ps si tu a besoin j' ai sa de coter mp moi si tu le veut Wink
Ca arrive que la cosse d excitation s enleve tout simplement...
Quelques petits coups de marteau sur le démarreur et normalement ça repart...
Par contre, il faut prévoir le changement ! Car c'est pas une solution viable dans le temps...
Bonjour, problème résolu!
S'était mes cosse de batterie qui était trop rouillé...
Merci à tous!
