Salut la compagnie
étant en préparation pour la dépose de ma boite je voudrais avoir quelque renseignements :
deja , la c'est bien le cable de compteur ? ils se dépose comment ?
pour la tringlerie de boite , je suis bloquer à cette endroit , comment la déposer ?
merci d'avance
pour la tringlerie, le truc rond que tu vois après le cardan rouillée est une goupille insérée dans les tubes emmanchés.
il faut donc la faire sortir avec... un chasse gouille
, ce qui va libérer les 2 tubes
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Sans dégager la goupille, tu te retrouves avec toute la tringle complète donc pas très pratique
astuce, sacrifie un foret merdouille castoche pour servir de chasse goupille.
Ainsi tu auras le chasse goupille que s'adapte au mieux au diametre de la dite goupille
Je te dis ca parce qu'avec un chasse trop petit, tu risque de mater la goupille et compliquer son extraction.
Et sur certaines boites, il faut taper pas mal
