Sur l ' EJ9 de mon cousin , il vient de monter son cat back Tom Motorsport . Nikel , elle ronfle bien mais le soucis , c ' est qu ' il a son voyant moteur qui reste allumé . On pense que c ' est du à la sonde qui est dans le vide . La sonde se situe au niveau du tube afrique mais y ' a pas l ' emplacement pour qu ' on la rebranche . Donc , existe - il un moyen pour y remédier . J ' ai déja entendu parler de Ghost.... je sais pas trop quoi . Sinon , virer un fusible ?
Il n'a pas d'emplacement pour sa sonde sur son catback ? Bizarre...
C'est pas bien bon de rouler avec levoyant allumé.
Sur l'EJ9, l'emplacement pour la sonde n'est pas sur le collecteur d'échappement normalement ?
Il faut se débrouiller pour rebrancher cette sonde.
Soit demander à un soudeur de faire un trou sur le ligne d'échappement qui permettrait de rebrancher la sonde lambda.
Sinon, il faut trouver un casper pour trompber l'ECU, mais alors trouver ça pour une EJ9... ça va être hard...
Je comprends toujours pas qu'il n'y ait pas d'emplacement pour cette sonde sur une ligne prévue pour une Civic.
Au pire, il y a moyen de trouver un decata avec l'emplacement pour la sonde. Ca ça doit se faire. Ractive en fait, et il est possible d'en trouver d'autres marques pour à peu près 15 euros sur Ebay
Si faut mettre un décata ractive , faut modifier la ligne car elle est en 3 parti . Le silencieux , le tube coudé et le tube ou y ' a le décata ( il fait 1 m ) . C ' est vrai que c ' est bizzare qu ' il n ' y ais pas de trou prévu mais bon , la ligne est comme ça et on sait pas pourquoi .
moi la sonde lambda elle est sur le collecteur ractive.
Sinon ne roule aps trop avec, la mienne etait pétée et je peut te dire que ca consomme un truc de fou (a vu de nez 15l/100) une horreur. je l'ai changé aujourdhui.
Sur la civic ya 2 sonde,une au collect. et une au cata !!!
Sur ma Civic, je n'en ai qu'une moi : au niveau de la sortie du collecteur, et puis c'est tout.
Mais bon, ptêt' que sur les VTI, c'est spécial ?
iresa vend des support de sonde universel a souder voila !!!!
hé devild2bold on se connait non ??? hpc powaaaa!!!!lol
