Version complète : [EM2] Problème rupteur 4000tr
Plop All !
Comme le titre du poste l'indique j'ai un souci en ce moment je rupte à 4000tr au lieu de 7000tr
mon code erreur et le 22 ( Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC) )
-on m'a dit à plusieurs reprise qu'il fallait démonter mon solénoïde Vtec et le nettoyer
seulement une fois démonté il était impeccable en raison du gros nettoyage complet du moteur cet été
je l'ai quand même nettoyé et fait un reset écu ( 15min batterie débranché suivie de 15min moteur tournant sans accélérer )
et cela me fait toujours la même chose avec toujours le même code erreur
-On ma parlé de pompe à huile ... est ce que dans ce cas cela m'afficherais le code 22 ?
-on ma demander de mettre un mano pour voir la pression d'huile... malheureusement je n'ai pas ca sous la main
-on ma demandé de vérifier mes sondes lambda en effet j'en avait une morte qui a été remplacé par une neuve donc à présent les 2 sont Ok mais toujours le même problème
-on ma demander de vérifier si la tension des prises du solénoïde Vtec étaient bonne sauf que je n'ai pas de référence donc impossible de dire si ca me sort la bonne tension bref ...
-Et pour couronner le tout je ne peux pas passer de valise en raison de la rareté de ma caisse qui n'est dans aucune des valises que j'ai peu tester (même chez Honda on m'a dit " on ne peut rien faire pour vous ..." simpa ) Ouinn
Pouvez vous m'aider svp je pète un câble pas pouvoir taper dans sa petite cochonne comme on le voudrais ya rien de pire ...
Merci d'avance :/
Personne ?? Ouinn
Est ce que tu as fait ton niveau d'huile, tout simplement ?
Car j'ai eu le même problème sur mon em2, Je degaugais dans les virages si mon niveau étais trop bas...
J'ai deja eu le niveau d'huile au minimum tout en ayant le vtec et la je me suis dis pareil que toi dans le doute j'ai mis le niveau au max mais ca change rien :/
Problème résolu !
j'ai une vis de la rampe d'arbre à cam ( celle qui sert de bouchon ) qui s'était barré et qui coinçait le ressort d'un soupape....
Ducoup code erreur solénoïde Vtec car c'est lui qui gère l'ouverture des soupapes, heureusement que j'en ai pas racheté un autre XD
j'ai retiré la vis et tout fonctionne a merveille ! Qu'elle bonheur ! depuis fin novembre je roulais en étant bridé a 4000tr.... ca change la vie Big Grin
C'est fou qu'Honda n'ont pas été foutu de résoudre un problème comme le tien. Sous prétexte qu'ils n'ont pas ta caisse dans la base de la valise, ils ne savent pas faire. Ils ne savent plus bosser sans valise?? lol Ils auraient pu au moins jeter un œil...un bon mécano l'aurait vu je pense.
Enfin bref l'essentiel c'est que tu aies résolu ton problème.
oui c'est fou le truck c'est que leur valise que j'aurais payé 88€ ne m'aurais pas donné plus d'infos que mon petit code erreur éffectué avec un trombone ...
c'est comme la carrosserie mdr un pti pet faut changer toute la voiture limite Langue
