Salut à tous. J ai mon eg qui fait des siennes après avoir coupé en roulant elle ne démarre plus ! Symptômes, quand je met le contact au lieu d entendre la pompe à essence j'ai le main relay qui bip comme un buzeur de tabou. J avai déjà refait les soudure de celui d origine et la je viens d en metre un neuf qui n à rien changé au problème si vous pouvez m aider un grand merci d avance
Ta batterie est bonne ? T'as essayé de la démarrer en poussant ? Tes câbles de batterie/alternateur sont bien fixés ?
Oui et puis l ensemble marche bien ! A parament ça viendrai d un problème d humidité du coup elle a été mise en cabine de peinture pour sécher ! J espère que c'est que ça
salut boucher46
est ce que tu peux me dire si tu as trouvé une solution? sa pourrai m'aider sur ma panne...
merci beaucoup!
Oui désolé j avai oublié c était une masse qui était oxydé, une fois changer plus de problème.
