Version complète : [AUTORADIO] Problème étrange HELP
Bonjour, jai installé mon autoradio sur ma voiture et tout fonctionnait super bien jusqu'à ce soir.
Quand j'ai repris la voiture, l'autoradio s'allume comme si tout allait bien sauf qu'il n'y a aucun son qui sort de mes haut-parleur ?
Je n'ai quitté la voiture que 40minutes et je n'ai pas touché à l'autoradio ni au haut-parleur qui fonctionnait très bien avant ces 40minutes...
C'est super bizarre, de l'aide ? Merci !
Peut être l'ampli interne de l'autoradio qui a grillé.
C'est celui d'origine ou tu l'as changé ?
S'il est changé regarde si tu n'a pas de fusible grillé derrière l'autoradio. Et au pire il faut essayer avec un autre pour savoir si ça vient de l'autoradio ou du faisceau.
Débranche électriquement ton autoradio et rebranche le ... (au pire débranche la batterie et rebranche si tu veux pas te faire chier).
J'ai eu le même soucis sur un autoradio made in china (tout fonctionne mais plus de son).
Sinon +1 avec TsoF ... essaye un autre autoradio, autre harness (faisceau) si tu as mis un faisceau d'adaptation constructeur -> ISO.
Le fusible je pense pas sinon l'autoradio ne fonctionnerait pas du tout mais bon regarde quand même Wink
Pour le fusible, je dis de vérifier car je crois de souvenir que j'en avait un avec plusieurs fusibles derrière, donc peut être un dédié à l'ampli interne Wink
les enceintes sont celle d'origine ? sinon regarde si y'en a pas une qui fait masse ...
Merci pour les propositions !
C'était un câble croqué qui faisait masse sur la carrosserie, j'ai du tout démonter pour le trouver :x
