salut a tous
je voulais savoir si les siège de ep3 monte bolt on dans mon coupe ej6 svp qui a déjà installer ça ?
salut j ai des siège de ep3 dans mon fèrio d origine sa ne monte pas il faut d coupe les patte de devant pour les decalè et ecartèe les raye arrière pour tomber sur les fixation du chassi
merci , tu aurait une photo de tes modification stp ?
chassis siège EK et EG différents non?
voila si sa peut aide j ai dessouder 3 patte les 2 de devant et une derrière sel qui est coter porte pour devant il faut retirer les rivet et remettre sur le trou d a coter , pour sel de derrière il faut juste la dessouder pour garde du jeux il faut etre deux ces plus simple car il faut tirer les raye de chaque coter tu pose tes patte et en suite tu remet des vis sur tes fixation ( replie tes patte au marteau ou autre sinon tu risque d etre trop haut )
Deja vu dans un ej6, ca faisait clean par contre ça doit pas être bolt on du tout.
Ça pose pas de problème niveau CT ?
ok faudra que j'essaye car la aparament tu a un EG, moi c'est EK
