20-01-2015, 16:28:45
Bonjour a tous , je suis possesseur d'une celica t18 depuis 3 ans puis apres une casse moteur j'ai remis un 3sge moins kilometré ,mais voila je suis confronté à un soucis plutôt embarrassant , je vous explique .
la voiture démarre sans soucis tien un ralenti stable et maintenu je laisse toujours chauffer puis je part , seulement quand je roule sans dépasser les 3000 a 3500 il n y a pas de problèmes ,mais si je met le pied dedans j'ai une coupure net des gaz , ca s'apparent à un trou car elle repart au bout de 1 a 2 seconde mais on sent bien que ca vien d'une coupure soit de carburant soit d allumage car c'est instantané a la coupure et a la reprise des gaz aucune souplesse ...
liste des vérifications effectuées
la pompe à essence me parait en bonne état crépine comprise mais je n'ai toujours pas vérifié la pression de sortie
la delco le doigt les câbles les bougies aussi
les injecteurs on été changés
les dépressions me parraissent à leurs place
et je n'ai pas de code erreur
donc la question reste entière , allumage ? carburant ? mauvaise masse
si quelqu'un a une idée une suggéssion je suis tout ouie
