Bonjour, j'ai longtemps hésité à poster ce sujet mais bon, je sèche.
alors en bon bricoleur du dimanche, j'ai voulu changer ma calandre hier, tout du moins "jeter un oeil" à comment elle se démontait.
alors au dessus pas de soucis, mais elle a l'air fixée au pare chocs d'une manière un peu bizarre.
je peux tirer dessus comme un bourrin ou alors ya un "truc" pour l'avoir dans les mains ?
désolé, je suis vraiment pas bricoleur, j'ai pas les réflexes, ça serait sympa de pas fermer mon post. j'ai pas trouvé d'autres posts traitant du sujet non plus.
[EDIT] j'avais oublié "merci" !
pour enlever la calandre, il y a les vis du dessus qui sont apparentes
et il y a celles qui sont fixé au bas de la calandre il faut passer la main dans le par choc pour les retirer .voila
stephanek3 a écrit :pour enlever la calandre, il y a les vis du dessus qui sont apparentes
ah ok c'était celle du dessous qui m'intriguaient, elles avaient l'air fixées au pare chocs depuis le dessous de ce dernier, j'avoue que je jetais juste un coup d'oeil et que je n'ai pas regardé sous le pare chocs (nuit tombante).
ben ok ya bon alors. merci beaucoup !
Tu vas échanger la clandre contre un autre modèle (sans sigle?)
Je te demande car je pensais aussi le faire mais en bricolant celui d'origine
Moi je viens de faire la mienne. J'ai demonté la calandre et après j'y suis allé à la "bourrin" à base de cutter et de scie, puis j'ai tout poncé. En suite un coup de bombe noir, après avoir revisssé les deux parties de la calandre.
Il ne me reste plus qu'à trouver une sorte de grille à fixer pour la protection du radiateur.
Je vais voir à Bricomarché!
il me semble que sur EK la fixation de cette calandre varie selon les années (phases)...
en fait c'est bçon, j'avais 4 vis accessibles en passant la main au travers du pare chocs.
c'est une histoire de 3 minutes environs quand on est inexpérimenté comme moi...
comme un naze j'ai bien entendu pas pensé à la grille pour protéger les radiateurs.
le yoyo pas cher
du coup ben j'ai remis l'autre calandre en attendant de fixer ma grille (des tuyaux pour pas qu'elle se barre en roulant ?).
en tout cas merci ^^
Ces grilles se vendent dans tout les Tuning Shop, elles existent en différents coloris.
elle se trouve aussi pour 5 euros à Casto en faisant bien attention de prendre le modèle alu et non acier
Pour la fixer, la bonne colle PU (pare brise) va bien.
