est il facil a demonter car je suis tomber love de moteur peint je trouve ca beau
je sais pas si y a des site qui vends deja fait pour un plug and play
ou avez vous des liens merci a vous
Cache soupape, tu parle des caches culbuteurs.
Si oui pas de vrai difficulté pour les démontés.
Si ton moteur est avec plenum d'origine (collecteur d'admission).
*Retiré la durite d'air qui va vers l'échangeur
*Retire les durites d'évacuation des gaz des caches culbuteurs
*Retiré le cache bobine
*Retiré faisceau des bobines
*Retiré les vis autour des caches culbuteurs et tu peux les retirés.
Pour un meilleur accès et surtout évité d'abimé la peinture des caches culbuteurs il est préférable de retiré le throttle body (papillon d'admission).
PS: Si tu as un plenum type greddy, tu est pas gêné avec la durite d'air et le throttle body
Pour la mise en peinture avis perso évite à la bombe, car le plus souvent sa ne tient pas dans le temps.
salut, j'ai fait à la bombe mais c'est spécial peinture pour cache culbuteur ça se passe au four. super rendu et ça tient bien, avec une bombe j'ai fait les deux et plusieurs couches et y m'en reste. la bombe coûte 12€ donc pas trop de mal, part contre je serais toi regarde l'état de t'es joint de cache culbuteur et si il son pas top, profite en pour les changés, oubli pas de regarder les demi-lune au fond car il se change aussi, moi je savais pas et du coup pas changer il étaient pas terrible voila !
franchement ça se fait super bien; petit truc prend un sac poubelle propre quand tu aura tout démonté tu le pose sur les arbres à cames, comme ça le temps que tu fasse ta peinture t'aura pas de merde accroché au capot ou des saloperie qui ce faufilerons.
bonne soirée.
